Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Настройка адсл для фонета
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:16
Помогите пожалуйста! Как настроить модем, чтоб просматривать видео наблюдение через интернет. Модем DSL- 2500U, регистратор 4net panda. Статический IP есть. Если можно обьяснить как чайнику, опробывал уже все на мой взгляд, передается интерфейс а видео нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:36
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:14
порты пробрасовали
камера какая
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:39
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Тут не камера, а виденрегистратор с ethernet. Необходимо найти толковый мануал, в котором будут прописаны сетевые настройки для регистратора, а конкретно какой порт использовать для проброса
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:59
Пжалста: http://pandacctv.ru/?section=docs&parag ... eader=regs
Надо настраивать портфорвадинг со сменой номера порта.
На АДСЛмодем стучаться например на порт 50080, а потом трансферить этот запрос на подключение уже на адрес регистратора на 80-й порт.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка адсл для фонета
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:26
перебробуй разные браузеры, но скорее всего будет работать в Internet Explorer, и поиграйся с натройками безопасности в нем, попробуй понизить уровень безопасности, так как скорее всего там будет требоваться установка элемента ActiveX.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:22
что форвардинг портов нада делать, это понятно. Вот только где это сделать на и как правильно. На регистраторе у меня указан порт 80.
использую эксплорер, все как по руководству, я на самом длинке разобраться не могу. У меня или инет пашет или камеры видео передают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:02
в модеме находишь NAT и там Virtual Server и там астраиваешь
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:32
Настроил VirtualServers:
External Port Start | External Port End | Protocol
80 | 50080 | TCP/UDP
и соответственно
Internal Port Start | Internal Port End | Server IP Address
80 | 50080 | указываю IP регистратора
Все равно не работает, т.е. либо работает интернет либо передает видео. Настройки, которые изменил на адсле, это поставил галочку для статичесмкого IP(соответствено указал его), убрал фаервол и добавил галочку Enable IGMP Multicast. Это все в настройках WAN.
Других изменений пока не делал. Люди,кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:13
Кажется я понял чего мне не хватает. Вроде надо модем 2х портовый,для каждого по 1 каналу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:11
Зачем модем? Когда можно обойтись свитчем!;-)
*God is a Dj*
