Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по приему beeline wifi
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 02:13
Здравствуйте. дома сигнал плохой beeline wifi. какая антенна лучше подойдет для приема beeline wifi? ANT24-1201 подойдет? или есть получше вариант?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:01
А к чему антенна должна цепляться?Например,для DWL-2100AP вполне подойдет,а вот для некотрых бытовых приборов уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:53
Да, как раз для этого прибора 2100ap. Может есть лучше антенна, или вполне 1201 подойдет
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:44
Привет.
Можете рассказать как настроить 2100 клиент под beelinewifi ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:54
Связка 2100+1201 в этом случае оптимальна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 20:03
у меня уже есть dir-320. устал я скупать железо.
ПОДСКАЖИТЕ КАК НАСТРОИТЬ 2100
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 23:03
Следующих настроек будет достаточно (вбить и нажать Apply):
Вероятно, действительно нужна более мощная антенна (штатная всего 2dBi).
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:02
спс
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:35
Не помогло.
ставлю такие настройки. WLAN лампочка не горит.
Кто нибудь может понятно обясниь как настроить сеть DWL-2100AP - RG-45 - DIR 320 - RG-45 - компьютер.
А то в техподдержке D-link и beeline не могут.
Заранее Признателен за подсказки
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:55
Не помогло.
Лампочка WLAN загорелась и рут мак адрес высветился.
а вот что делать с 320 не пойму. вроде все лампочки горят. все подключаю, но страницу с авторизацией Билайнвайфай не октрывает :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:49
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:29
Приобрели именно такое оборудование. Планируем подключиться к Beeline WiFi. Поиск по форуму не помог. Размещаем вопрос в наиболее близкой теме.
Вначале 2100 настроенная в режиме Wireless client при сканировании обнаружила несколько сетей, среди которых пару типов Beeline и Golden. Для Beeline_WiFi мощность сигнала ~40% После выбора Beeline_WiFi посредством отметки и применения настройки кнопкой Applay, соединения согласно протоколу 2100 не происходило.
Через несколько переключений на 2100 стала равномерно мигать лампочка WLAN. Согласно прочтенному на данном форуме, в режиме беспроводного клиента ӕта лампочка может мигать, предположительно неравномерно, при передаче данных.
Просим адресовать к инструкции, подробно объясняющей процедуру настройки указанного оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
