Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 14:15
не ну господа тех.поддержка.... я вас люблю!!
кто-то толковое что-то может предложить или нет?
камера виснет и всё при этом лампочка активности сети постоянно горит... висит именно порт и именно если камера находится в общей сети...
отдельно стоящая камера сохраняет работоспособность...проверял может виснет порт на свиче и из-за этого она становится недоступна..но нет дело именно в камере...у меня их 20 штук..мне их солить что ли ?
сеть огромная я не в состоянии отследить что в ней происходит ввиду её разветвлённости ((((... :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 15:56
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Дело по любому в сети. Обрати внимание на брандмауэры и фаерволы. dhcp сервер не может им раздавать адреса, о которых вы и не догадываетесь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:34
Ребят да я понимаю что дело в сети....Я на грани суицида.... ну или ещё вариант выкупить эти 20 камер себе домой :(
dhcp у меня в сети отродясь не было...Сеть построена у меня на достаточно дорогом сетевом оборудовании HP, Allied Telesyn, Dlink...
Адрес у меня на камере статический...фаерволы не причём... одна общая подсеть...камера стоит с моим компом вообще на одном свиче...
Логически объяснить причину зависания сетевого порта на камере не могу...может дней пару поработать но потом обяз отрубится...
ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛП!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:58
Пока в голову приходит только один вариант - попробуй сменить HTTP-порт на камере с 80 на что-нить другое доступное и разрешенное.
И еще надеюсь галочка Reset the IP address at next boot снята? ))))
Потому что если есть сброс питания, то она скинет настройки сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:31
не ну само собой никаких галочек там нет ... я ж не полный... и по английскому в школе 5 было ыы
насчёт порта? думаю тоже не вариант... потому как порт виснет аппаратно полюбому..вопрос только из-за чего...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:43
тебя это затруднит? (поменять порт) или открыть второй, если это возможно на этих камерах? кстати при активности камеры зеленый индикатор должен моргать, а не гореть просто зеленым.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:48
порт поменять камера не даёт... насчёт моргает согласен...
толькочто зависла и при этом зелёная лампочка моргала типа всё норм но камеры в сети нет...в таком состоянии её даже инсталер длинковский не находит...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:56
я смотрю через эмулятор (я понимаю, что прошивка там древняя, в живую камера будет только к концу недели) и там есть вариант замены порта с 80 на какой-либо другой - Advanced-Network.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:03
ну ок ) поставил 90 но чувствую известным местом что...
ЗЫ: спасибо что пытаешься помочь! в отличии от ТП
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:48
Ну, скрестим пальцы))) по результатам отпиши обязательно. За помощь благодарить не стоит, для меня это тоже опыт, так как предстоит тоже в немалом количестве с такими камерами сталкиваться в близжайшее время. Ждем сообщений.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:14
ДА, очень ждем!
А то тут скоро DCS-6620G придут... если такие косяки будут... хотя предполагается снимать инфу по Wi-Fi.
А сколько времени камеры могут проработать если их соединить в отдельную сеть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:15
в отдельной сети проблем нет
вот только в локалке у меня тоже вроде как всё летает и боков не наблюдалось...по совету поменял порт... теперь жду... день - полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:21
Отлично, ждем еще и радуемся))) :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:16
ну день не показатель )) рекорд помоему дней 5 был...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:33
а мы торопимся? ждем, пока работает же )))
