Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:31
Всем привет! Помогите плиз!!! Короче: у меня в квартире стоит точка доступа dsl 2640U с wi fi ем, комп. в спальне а сам модем в коридоре, юзаю по wi fi инет. Проблема вот в чем когда пингую модем по стандартному ip 192.168.1.1 пинг 1мс., но потом через около 63-х запросов пинг около 2000мс. А потом опять 1мс. И так постоянно примерно через ~63 запроса 2000мс.Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:36
Если подключиться к модему кабелем, тоже наблюдается задержка отклика?
Канал на точке доступа пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 04:13
как раз по проводам все ок.,пинг !!!меньше 1мс постоянно!!! а канал пробовал не помогает!!! Плиззз хелп ми...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:32
Попробуйте обновить драйвер DWA-110 до последней версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-11 ... 025-WW.zip
В непосредственной близости от точки доступа тоже наблюдаются задержки пинга?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:29
Спасибо за дрова,попробую. А когда точка доступа и клиент близки друг, друга практически в плотную,то наблюдается задержка после ~110 нормальных 1мс. А потом от 2000мс и до 900мс один раз проскакивает. И снова норма 1мс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:32
Дрова попробовал не помогло!!! поменял прошивку на точке доступа, не помогло!!! Может какую конфигу в точке доступа поменять... я не знаю что делать, помогите плизззз...... :( :( :(
