Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:21
Нет проблем связанных с несколько повышенной загрузкой процессора относительно 24-х портовой модели не будет. По поводу ACL он централизованные, их столько же на обоих моделях. Но механизм точно такой же как в DGS-36XX/34XX. Т.е. при назначении одного правила на несколько портво используется только одно правило. В текущей прошивке 6 профилей и 768 правил, в R2 будет расширено до 14 профилей и 1792 правил. По 128 правил в каждом профиле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:39
Demin Ivan писал(а):
В случае каскада вообще-то нужен.
Попробовал каскад.
Работает без прописывания source_ip.
Схема:
DES3526(L2) -> DES3550(L2) -> Cat3560(L2-mvr) -> 7606 (L3 PIM-SM+ssm-map).
Что посмотреть на предмет "не должно так работать"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:50
У Вас при запросе Multicast скажем с DES-3550 трафик не льётся по магистрали и на DES-3526?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:11
Перепроверил - нет.
ни группы нет, ни загрузки магистрального down-link порта.
Может прописывание source_ip нужно в случае L3 от длинка? Но тут уж мне не проверить за неимением L3 от длинка.
на всякий случай что в конфигах:
3526
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan 400 400
config igmp_snooping multicast_vlan 400 member_port 1-23 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping 400 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 400 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 400 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
3550
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan 400 member_port 1-48 source_port 49-50 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config limited_multicast_addr ports 1-50 access deny state disable
Но у меня на L3 (7606+ES20):
interface Vlan343
 description IPTV_mvr_AC3
 ip address 192.168.53.17 255.255.255.252
 no ip redirects
 ip pim sparse-mode
 ip igmp static-group 236.0.0.1 source ssm-map
 ip ospf network point-to-point
Добавлю:
soure_ip влияет на показания: от кого пришел запрос - от абонента или от dlink'а я так понимаю.
Например кусок вывода:
# sh ip igmp groups 236.0.0.1
или (в случае replace 0.0.0.0)
236.0.0.1 Vlan241 1d02h stopped 10.121.10.8
или (в случае replace 10.2.21.110)
236.0.0.1 Vlan241 1d02h stopped 10.2.21.110
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:06
Т.е. при отсустствии replace_source_ip Вы в source address пакетов IGMP видите адрес клиента? Правильно ли я Вас понял?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:34
Про'debug'ил на L3:
это с replace (10.2.33.101)
Apr  3 15:45:08.759: IGMP(0): Received v2 Report on Vlan343 from 10.2.33.101 for 236.0.0.1
и т.д.
это с replace (0.0.0.0). 10.133.1.190 - ip абонента.
Apr  3 15:47:44.676: IGMP(0): Received v2 Report on Vlan343 from 10.133.1.190 for 236.0.0.1
и т.д.
И сам L3 интерфейс (нет одного адресного пространства с replace)
interface Vlan343
 no ip redirects
 ip pim sparse-mode
т.е. опять возвращаюсь к вопросу: а зачем нужен replace source ip? Специфика, когда L3 от длинк?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:04
Нет просто при использовании цепочек или колец свитчей доступа встречались проблемы с Multicast и поэтому дорабатывали этот параметр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:50
ну.... может быть при больших броадкаст-доменах.
У меня один 3526 - одна /24.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 11:24
аналогично, multicast-routing на кошке, а ISM на свитчах доступа используем как MVR, то есть без replace_source. Топология звезда. Пока проблем не было заметно.
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
