Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Начальная настройка DES-3028?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:48
Через веб-интерфейс свичу DES-3028 был задан IP-адрес из нужной подсети, далее компам были вручную назначены IP-адреса из этой подсети (10.0.0.0/255.255.255.0) но компы не видят друг-друга, требуется ли дополнительное конфигурирование для начальной работы DES-3028 как обчного свича?
Есть ли русская документация на этот свич?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:05
свич без доп. настройки работает как обычная но очень производительная мыльница ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:32
Проблема скорее всего не в свитче. Как проверяете связность? Русского мануала пока нет. Но можно при настройке основных функций воспользоваться мануалом на русском для DES-35XX. Взять его можно на ftp.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:58
Нет никакой сетевой актвности между портами, даже пинги не проходят (брандмауэры и фаерволы исключены), данные уходят на свич - в ответ ничего, единстенное что работает это веб-интерфейс для управления свичем...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:50
А как Вы клиентские машины настроили?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:05
может dos_prevention мешает ...
во втором релизе он по дефолту enable , а Trap/Log - disable :)
Хотя в плоской сети всё должно пинговаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:16
с этой железкой дело имею впервые, поэтому прошу подсказать что такое dos_prevention и Trap/Log и где это рутится...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:13
Хм ... хороший вопрос ...
А вы в консоль заглядывали ?
выполняем:
и изучаем возможности ...
