Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: DWL-2100ap странный глюк
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:29
Давно пользуюсь этой AP, и замечаю странный глюк. Например у меня дома 2 компьютера, если точка по ethernet подключена к 1 компьютеру все нормально работает пингуется, вытаскиваю из 1 вставляю во 2, нет доступа к админке точка по ethernet не пингуется мин. 3. После выключения и включения питания некоторое время висит потом начинает пинговатся. Возможно ли как нибудь убрать глюк. Тоже самое если 2 компа и точка по ethernet подключены к свитчу доступ к админке имеет тот комп который был раньше включен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 08:27
IP адреса на компах одинаковые чтоли?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:47
Точка работает в режиме клиента?
Зайдите на неё телнетом, посмотрите get matstate
Нужно дать точке set matstate 0|2|3, главное, чтобы не 1 и не то, что сейчас, подберёте сами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 01:16
Да точка работает в режиме клиента. Раскажите что это за команда matstate.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 06:28
viewtopic.php?p=426179#426179
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:25
Дело все вот в чем, у меня 2 точки доступа dwl-2100, 1 работает в режиме AP, 2 в режиме client и подключена к 1 точке. Выполнив команду set matstate 0 на 2 точке все заработало так как я хотел, теперь можно с нескольких компов использовать web-интерфейс. Но вопрос теперь в другом я со своего компа перестал видеть 1 точку, причем через телнет командой ping она отвечает. Может что то нужно сделать с точкой работающей в режиме AP. (в свитч подключены мои компы и точка работающая в режиме клиента, я беру интернет через PPoE который тоже перестал работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 01:45
Ничего не понял...
Прошивка на точке 2 случаем не 2.50? Если да - смените хотя бы на 2.40
Какой "интернет через PPPoE"? Где это было указано? И откуда он? У вас к компу подключен роутер? Или это роутер находится в сети за точкой 1? В каком режиме работает этот роутер (мост/маршрутизатор/VPN)? Вы поднимали PPPoE на компах ("Высокоскоросное подключение")?
В любом случае, при таких настройках точки 2, вам необходимо, чтобы роутер работал в режиме маршрутизатора (PPPoE, т.е. соединение с провайдером поднимается на роутере, а не на компьютере). Также попробуйте другие значения matstate на точке 2.
