Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Потерял управление над DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:18
Здравствуйте! Столкнулся с огромной проблемой (дальше следует очень комичная история)
Имеется несколько DGS-1224T, при изучении ее функций нужно было разобраться с назначенными ранее VLANами. Есть 2 меню 802.1Q VLAN и 802.1Q managment VLAN. Ну, мэнэджмент - значит управление (тут-то все и началось). Мне нужно было настроить 5 VID, там untagget 1,5 все остальные tagged. Я включен в пятый порт.
Нажимаю 802.1Q managment VLAN, далее выбираю enabled, выбираю VID 5 и жму apply. Строка загрузки браузера доходит до середины, страница сбрасывается по таймауту. После этого коммутатор перестает пинговаться, при попытке соединения в браузере пишет, что соединение сброшено. SmartConsole Utility коммутатор видит, но в самом левом поле нарисован крестик на красном фоне (в документации сказано system not alive).
Я беру коммутатор и жму на маленькую кнопочку reset на задней панели. Он перезагружается, 192.168.0.1 не пингуется (мой адрес из той же сети), но SmartConsole Utility снова его видит, и так же не соединяет.
Далее, я решаю обновить прошивку, скачиваю, нажимаю апгрэйд, в строке состояния пишет trigger fail.
Люди добрые, помогите пожалуйста, что мне сделать, чтобы вернуть управление (коммутатор работает нормально, вот только доступа к нему нет, я так понял, что назначил управляющий VLAN и потерял управление)
Самое обидное и смешное, что потом то же самое было повторено но втором коммутаторе.
 Заголовок сообщения: Re: Потерял управление над DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:23
Т.е. если я Вас правильно понял, то коммутатор не отвечает ни по старому IP, ни по новому. В этом случае можно попробовать сбросить ещё раз. Кстате, а как Вы сбрасывали коммутатор? SmartConsole отображает конкретную информацию по коммутатору или только то, что видит его?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:38
Все, решил проблему:) Помогло воткнуться в пятый порт (он единственный остался управляющим).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:33
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
