Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 19:15
Согласен с falkoris... такие два варианта нужны. Вручную запрещать более 255 адресов - это идиотизм.
:arrow: Viktor Platov писал(а):
В Т серии по умолчанию открыто все и можно только что-то из этого запретить. :?: :?: :?:
Зачем вообще тогда было делать фильтрацию, если нет возможности заблокировать все IP-ки, кроме тех, которые нужны.... Любой юзверь с хоть какими-то знаниями о сети просто поменяет свой айпишник и получит всю радость сразу... А нам его потом лови!!!
Предлагаю коллегам присоединить свои голоса к идее о том, что возможность запирать все айпишники в сети, кроме избранных должна быть реализована!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 19:17
Ещё как должна! Была же :)
You have changed the position of the mouse arrow. Please restart Windows for the changes to become effective.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 04:10
А что, в IP Filters нельзя этого сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 09:35
Да вроде нет! А как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 02:19
Так никто из крутых линухистов и не подсказал. Ну ладно, я тут посмотрел доку на ipfilters, почти ничего не понял :), но ограничение по ip нашел. Значит так, например есть 2 компа
192.168.1.10 11:11:11:11:11:11
и
192.168.1.20 22:22:22:22:22:22
Запрещаем всем компам локалки кроме этих двух доступ в инет а также доступ к внутренностям модема:
iptables -N kpp
iptables -A kpp -s 192.168.1.10 -j ACCEPT
iptables -A kpp -s 192.168.1.20 -j ACCEPT
iptables -A kpp -j DROP
iptables -I INPUT   1 -i br0 -j kpp
iptables -I FORWARD 1 -i br0 -j kpp
arp -s 192.168.1.10 11:11:11:11:11:11
arp -s 192.168.1.20 22:22:22:22:22:22
Возвращаем доступ обратно:
iptables -D INPUT   -i br0 -j kpp
iptables -D FORWARD -i br0 -j kpp
iptables -F kpp
iptables -X kpp
arp -d 192.168.1.10
arp -d 192.168.1.20
Если что не правильно, то поправте. У меня вся эта байда работает в режиме pppoe, nat, firewall, возможно в других конфигурациях/прошивках нужно будет что-то изменить. Например я не понял отличие интерфейсов eth0 и br0.
Главная проблема - как заставить модем выполнять эти команды после своей загрузки? В xml-конфигурации их прописывать некуда (кстати, зачем там нужны секции <service>?).
У меня предложение к поддержке длинка - раз уж делать доп. настройки в web-интерфейсе не хотите, то нельзя ли дать возможность прописывать консольные команды в файле конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 13:05
Есть неофициальная прошивка (google : ixbt.com) в которой такая фишка есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 17:47
Я в курсе, только у меня 504T, который прошивка не поддерживает :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 23:27
Ну тогда ничего не поделаешь :cry: D-Link лучше знает чего хотят пользователи домашних сетей :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 20:16
всё плохо еще и потому что больше 20 IP прописать нельзя на ограничение... выход один использовать МАСКУ сети, то есть ограничить доступ к роутеру 14-тью компами! это сделать элементарно введя маску например 255,255,255,240
Bis dat qui cito dat
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:19
Альтернативная прошивка теперь поддерживает и 504T. Я пробовал - всё отлично с iptables и arp. Только вот неправильно прошьёте - не докучайте сервис центру D-Link'а ;)
