Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: Доступ к камере DCS-2000 из инета ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 11:24
Суть задачи - посмотреть изображение с камеры из инета ...
Что имеем : сетка, домен на 2000AS, вингейт ....
222.222.222.2 - статический IP
На вингейте прописана пересылка запроса при обращении по порту 8088 на IP камеры и порт 80 ...
На удаленной машине набираю 222.222.222.2:8088 ...
Изображения с камеры не наблюдаю ....
Из внутренней сети все вижу ...
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к камере DCS-2000 из инета ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 07:31
Вывод: что-то не так настроено в WinGate.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 07:34
Это как понимать?
Скорее всего проблема в роутинге... Если из внутренней подсети все видно, что камера тут не при чем - она "честно" выдает ответ в сеть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 10:26
А почему тогда отвечает внутренний IIS, если заменить адрес камеры н адрес IIS ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 11:23
БМП.
Не известно что там нагорожено. Может быть у вас IIS стоит на том же компьютере, что и рутер WinGate.
