Текущее время: Вт июн 23, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 16:46
Проблема такая, есть точка доступа SENAO она подключена к локалке, нужно удаленную локалку приконектить с помощью этого девайса DWL 900 AP+ как это сделать, и совместимы ли эти устройства, я пробывал ставить Длинк в режим клиента и режим моста, нифига не получается, может мне сенао как то еще нужно подстроить, я только начинаю этим заниматься так что не шарю что куда, помогите если можете.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 16:52
Модератор
Модератор
Для начала сообщите название центральной ТД, настройки, режимы работы. После этого хоть будет можно что-то сказать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 17:58
Центральная точка доступа Senao SL - 3054CB3 PLUS (DELUXE) /ETSI
работает как ТД в режиме b, и еще в ней есть такой режим как WDS это когда две точки доступа видят друг друга при этом надо прописать на них мак адреса друг друга. На центральную ТД спокойно конектится стевуха Orinoko, при этом скорость реальная получается 2 мегабита. Я Длинк вроде закоенектил на Сенао в режиме клиента, но как мне теперь настроить ее что бы две локалки видели друг друга, при этом они находятся в одной подсети.
Вроде все описал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:03
Кстати если нужна информация по этой ТД то смотрите сюда http://www.wlan.com.ua/data.php?id=112001&h=112000
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:59
Это режим реппитера ( беспроводного усилителя).
Вам нужен как я понял вариант объединения по беспроводки двух LAN сетей ТО ЕСТЬ МОСТА (wareless bridge)
для этого DWL 900 AP+ ставишь в режим моста( wareless bridge), указваешь MAC адрес ТД SENAO.
Cенао настраиваешь в режим моста ( Point-to-point)
указываешь MAC DWL900.
Устанавливаешься одинаковое имя сети ( SSID)и одинаковые каналы.
Кроме того поскольку 900ap+ стандарта 802.11b
а SENAO SL - 3054CB3 PLUS (DELUXE) страндарта 802.11b/g
то в SENAO лучше в установить режим 802.11b Only.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 19:10
Пока не настроишь MAC адреса TД друг на друга ничего работать не будет.
WDS ( режим репиттера )и режим клиента не используй ( в первом случае ТД просто расширяет зону действия ), во втором к ней можно подключить только один PC.
и еще заглячни сюда :
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f04.pdf
и сюда http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 20:30
Сделал как вы говорили, Сенао поставил п popit to point Dlink в режим моста, указал на Длинк мак адрес Сенао, на сенао нет принудительного ввода мак адреса она должна показывать все что видет и потом конектится к нему, но длинка она не видет и законектится не получилось, короче как я не бился Сенао видет длинк тока в режиме клиента, причем сенао должна стоить при этом как ТД, и тогда я могу пинговать длинк, по другому у меня не получилось.
