Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Какой wifi роутер выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:29
В моих условиях подключения у провайдера, возможен только беспроводной интернет. Для этого выведена внешняя принимающая антенна на крышу(частный дом). В данный момент эта антенна подключена к сетевой карте настольного PC, работающий как маршрутизатор для ноутбука. То есть. работая с ноутбуком. настольный PC должен тоже работать. Хотелось бы приобрести такой роутер, который заменил бы постоянно работающий PC. То есть, wifi роутер должен и принимать беспроводной сигнал, и отдавать. Еще с той возможностью, чтобы к нему подключалась внешняя антенна для усиления приёма..
Кто знает марки роутеров, прошу откликнуться) а то я профан в этом деле))
Спасибо большое заранее :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 21:49
Никак. Нет роутеров с двумя радиомодулями.
Остается вариант: дешевая точка доступа как клиент + недорогой роутер с WiFi. Пример - DWL-G700AP+DIR-300.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:10
Как я понял, DWL-G700AP работает как репитер, который ловит сигнал и передаёт wifi роутеру? А что с антенной делать - то есть, само это устройство не поместишь ведь на мачту, или в DWL-G700AP есть вход для внешней антенны?)
А с роутером с репитером кабелем соединяются?
Хорошо бы сначала представить себе картину, а потом покупать :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:31
Не совсем так.Скорее схема такая:
Провайдер ))) (((антенна-DWL-G700AP(Clinet)-LAN to WAN-DIR-300 )) ((PC,notebook.....
Вопрос только в авторизации у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 18:16
Авторизация то ерунда, там чтобы подключиться нужно только WEP ввести...
Извините, а можно это G700AP(Clinet)-LAN to WAN-DIR-300 немного расшифровать? то есть, G700AP переключается в режим клиента, LAN to WAN - это в настройках или как....
Просто не понимаю как эти два устройства подключаются - G700AP с DIR-300.. кабелем полагаю?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 18:59
Как установить беспроводную точку-клиент и беспроводной маршрутизатор для организации локальной сети и беспроводного доступа в Интернет.
Сбрасываете настройки беспроводного интерфейса на компе, отключаете его.
Сбрасываете G700AP на заводские установки.
Подключаете G700AP кабелем к сетевой карте компа.
Ставите на сетевой интерфейс адрес 192.168.0.10/255.255.255.0 ( = /24).
Заходите в web-интерфейс G700AP http://192.168.0.50
Прошиваете точку последней прошивкой с поддержкой клиента из ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... ware/2.31/
Снова заходите в G700AP и настраиваете её как беспроводной клиент. Также желательно поменять IP-адрес точки на адрес из другой интрасети (например, 192.168.254.50/24).
ПОСЛЕ СМЕНЫ АДРЕСОВ УСТРОЙСТВ не забывайте перестраивать IP-адреса на своем сетевом интерфейсе!
Настраиваете сестевой интерфейс на компе в соответствии с данными провайдера (это то, как у вас была настроена беспроводная PCI-карта).
Подключаетесь к интернету (как я понимаю, создано "Высокоскоростное подключение") и проверяете, что интернет работает. Отключаете интернет, отключаете "Высокоскоростное подключение". Снова ставите на сетевой интерфейс адрес 192.168.0.10/24.
Перезагружаете точку.
Сбрасываете DIR-300 на заводские установки.
Отключаете кабель из точки от компьютера и подключаете его в WAN-порт DIR-300. Другим сетевым кабелем соединяете LAN1 от DIR и сетевой интерфейс компьютера.
Заходите в web-интерфейс DIR-300 http://192.168.0.1
Прошиваете роутер последней прошивкой из ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Снова заходите в DIR-300 и настраиваете его как беспроводной роутер: на WAN-интерфейсе вносите настройки от провайдера (то, что настраивалось раньше на вашем компьютере), на LAN-интерфейсе включаете DHCP-сервер, DNS relay, и включаете и настраиваете беспроводной модуль (читайте руководство пользователя). Также желательно поменять LAN IP-адрес роутера на адрес из другой интрасети (например, 192.168.1.1/24).
Перезагружаете роутер.
На своих компьютерах в свойствах тех сетевых интерфейсов, что будут работать с роутером, ставите автоматическое получение IP, включаете эти интерфейсы.
Пробуете подключиться к сети (кабелем, беспроводом). Если подключение устанавливается - проверяете, чтобы адрес выдавался из диапазона аренды DHCP-сервера DIR-300, адреса шлюза и DNS должны быть адресом LAN DIR-300.
Проверяете работу в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:36
спасибо большое за полный ответ ;) надеюсь теперь у меня всё получится))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
