Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Почему сгорели порты?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:36
Имеем коммутаторы des 3526 на двух рядом стоящий домах, соединенных по гигабиту медью.
Какие то подонки на чердаке недалеко от одного из коммутаторов зажигалкой подпалили данный провод.
Замкнуло коричневую пару.
Результат: эти гигабитные порты на коммутаторах не заводятся.
Один из портов переключил на другой порт сотку, линк появляется, но пинги не проходят, коммутатор не отвечает. Коммутатор перегружал, никакого эфекта.
Счас монтажники пойдут на второй коммутатор и переставят линк в другой порт тоже на сотку, посмотрим что будет..
Вопрос, почему сгорели порты?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:58
А статику как снимаете ?
Медь по воздуху ... между домами ... мазахисты ... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:27
не прикалывайтесь, нормально построенная сеть и на меди прекрасно работает.
4 года линк висит и все ок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:40
4 беспроблемных года на медном провисе - хм, я бы сказал, что вам очень сильно повезло...
Свич в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:51
не считаю это везением...
ну ладно это мы отвлеклись...
по сабжу, просто помнится я читал , да и сам проверял что порты "сотки" не горят при коротышах, а гигабиты значит выгорают? обидно... и если этой сволочью был какой либо бывший абонент, то поджоги будут продолжаться...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 18:56
а что там с блоком питания?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:05
таких домов 6 , в трех включая этот менялись кондеры и заливался маслом вентилятор, хотя счас когда монтажники провод перетыкали, обратили внимание на неадекватый шум вентилятора...
а какая связь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:18
в DES-3526 , если опухает блок питания, обычно первое что перестает работать - гигабитные порты.
С опухшим блоком и прошивкой 5.01-b52 сейчас бывает и так что - линк на гигабитном порту есть, а трафик не ходит, в sh fdb на порту пусто. Иногда помогает перезагрузка, временно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:23
ок, обращу на это внимание, тоесть коротыш по гигабиту, мог быть просто совпадением с очередным вылетов кондеров? просто сто пудово меняли на такие же китайские...
только сначала весь линк поменяю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:44
По опыту:
Смазанного вентилятора хватает максимум на год, потом либо менять, либо мазать снова.
МЕдь по воздуху:
Если статика с кабеля не снимается, возможен пробой через порт коммутатора ... особенно если дом высокий, зимой или в солнечную погоду.
Физическое повреждение кабеля могло спровоцировать пробой статического разряда с оболочки кабеля на одну из оголившихся жил, тем более, что сажа и уголь являются хорошими проводниками ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:45
ну короче оказалось что на этом как раз и не меняли кондеры...
Короче просто совпадение, поджог и "смерть".
Заменил три кондера и все запахало
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:53
Поздравляю ...
Всегда думаешь о худшем, но надеешся на лучшее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
