Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: DWL-900AP WPA DHCP trouble
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 16:22
Имеем:
DWL-900AP+ rev.C 3.07
в сети DHCP сервер.
настраиваем WPA+PSK
Клиент (WinXP) видит точку доступа, но получить IP адрес не может.
Переключаем на WEP - и все залетало. Клиент получает IP адреса на ура.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 16:23
Модератор
Модератор
ipconfig /release
ipconfig /renew помогает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 16:26
не помогает конечно.
С Уважением,
Юрий Никулин
MCSE, CCNA
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:14
Кстати если включить WPA-PSK.
То перестает работать и внутренний DHCP в DWL-900+
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:07
Ну так что никто не поможет?
А еще на сайте пишите "Сервис наша сила"
Или под сервисом у D-link понимается только ремонт оборудования?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 20:25
У меня такая же проблема С WPA-PSK не работает, как пофиксить проблему господа?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 05:46
Точка DI-724P+ и miniPCI IntelPRO2200BG
c WEP в HEX 10 символов работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 10:52
Модератор
Модератор
Ревизии и версии драйверов, на адаптерах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 15:53
DWL-2100AP
HW/V: A2 FW/V: v1.01eu (Hardware, Firmware versions)
Security Level: WPA-PSK
Работает в режиме точка доступа. Устройство подключено к свитчу. В данном режиме (WPA) беспроводные клиенты не могут получить ip-шники с dhcp-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 12:58
Модератор
Модератор
eraser писал(а):
DWL-2100AP
А адаптер? Обновите до 2.00eu
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 15:27
такая же ситуация на DWL-7100AP + встроенный WiFi интерфейс в ноутбуках: то получает адрес нормально, то пребывает в статусе "получение сетевого адреса" неопределённо долго. прошивка на 7100 1.0 свежее не нашёл. дрова на сетевых интерфейсах свежие.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 16:02
Интересная штука - как только убрал из ключа символы типа $,@ с DHCP-сервера адреса беруться без проблем!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 19:55
Такой эффект наблюдается, если использовать утилиту от сетевой карты. Адаптеры пробовались разные - D-Link, TRENDnet, Linksys.
Если переключиться на встроенные в XP средства управления беспроводной сетью - получает от DHCP все, что надо - легко и свободно.
А вот такого не наблюдалось...
