Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: DNS-313 Transmission
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:49
Установил fun_plug + поставил Transmission 1.51 + для упраления использовал Transmission Remote GUI.
Добавил около 40 торренет раздач, проверил как качает.
Первые 3 дня не мог нарадоваться....
Значит теперь про проблему:
запустил на скачку торрент, по объему 250мб , через некоторое время замечаю, что скачано 125 типа 50%, затем через время замечаю скачано уже 300 , а процент 45% !!!
Wasted: xxxx GB (yyyy hashfails) хххx и yyyy не 0 и растут !!!
Начал смотреть остальное, на последних закачках этот параметр все больше и больше.
Смотрю на самую первую закачку там это в 0 .
Попробовал скачать с компа(utorrent), качает, правда тоже есть потери .
Исходя из этого похоже что то проблема или с NASом или с сетью.
Помогите разобраться плиз.
Сеть :
Zyxel 660ru >> Linksys WRT160 >> DNS313
____________________----------->> Нутбук
Сеть 100мб не WiFi, порты прокинуты нормально для NAS и для Нутбука торрент порты разные.
С MTU не баловался
Жалко и время и лишний трафик...
Пробовал стопать Transmission, копировать файл в другое место, удалять и возвращать- думал фрагментация.
Пробовал перезакачивать торрент заново. Тоже самое .
transmission-daemon.log
[time ] торррен :Piece NNN,which was just download ,field its checksum test
Соответственно , Transmission получает не то, что ожидает, но где копать и как пофиксать !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:45
Поставил новый винт, переставил все !!!
Проблема повторяется.
Теперь думаю , что она как - то связана с трекером, хотя протокол должен быть один ...
Тяну еще с трех трекеров, там все в порядке .
Попробую связаться с администрацией проблемного трекера, хотя трекеров много...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:05
Похоже я был не прав, проблема повторилась
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:47
Было то же самое, пока качал на раздел с NTFS.
Стал качать на раздел с ext2 и проблема пропала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:16
Спасибо за ответ .
Действительно качаю в раздел NTFS, после чтения форумов и истории обновлений в http://www.ntfs-3g.org/releases.html
Пришел к такомуже выводу, но так не хочется отказываться от простоты работы по USB :(
Может следующая прошивка будет уже включать в себя все фиксы, хотя надежды очень мало .....
Для себя расматриваю вариант установки Debian Lenny на NAS-313 , что бы получить уже полноценно работающий аппарат.
Веб управление хорошо, но SSH не хуже:):):) , пока останавливает нехватка времени на изучение Linux :(
Попробую еще настроить скачку на EXT2 , раздачу с NTFS.
Пока еще есть открытый вопрос с фрагментацией и из-за этого(не уверен полностью из-за этого ли !!! ) медленной работой/копированием файлов в сети.
У меня дома 100м - так вот я могу копировать с/на NAS со скоростью не больше 4200кб, а на ноут в этой же сети 7500кб +/- .
