Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:46
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:55
Есть интернет со скоростью 1 Мбит. Его необходимо раздать 512, 256 и 256 3 пользователям. Сейчас смотрю в сторону DES-2108/E/B. Можно ли на нем создать группы Vlan и ограничивать скорость для группы, а не только по портам. Данная функция необходима, так как у пользователей может быть более 1 ПК и ограничение по портам здесь не совсем уместно. А также было бы не плохо использование в паре с точкой DWL-2100AP, создать на ней Multi SSID под разными Vlan. Возможна ли моя схема или придется покупать еще неуправляемые коммутаторы, чтобы к ним уже вешать от 2 и более компьютеров. Или вообще мне надо смотреть в сторону другого оборудования. Пожалуйста посоветуйте что нибудь, желательно с роутером, хотя не обязательно роутер можно и отдельно. Бюджет должен быть минимальным. И сразу еще вопрос по DES 2108 как на ней работают порты? Если например создать VLAN1 на первом порту, VLAN2 на втором порту и соеденить их на порты той же железки, будет ли он работать просто как свитч на портах 3-8 или получиться закольцоввывание?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:36
Нет в это модели скорость по VLAN-ам ограничить невозможно, можно по портам и то только на вход. В вашем случае нужен как минимум DES-3028. И зачем так соединять порты? Опишите схему подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 08:25
На выход то есть не может?.
Схема выглядит так:
Дом1= Комп1 (256Кбит)
Дом2= Комп2+Комп3 - 512 Кбит = т.е. не по 256 килобит на комп, а именно 512, если канал свободный то одним компом чтобы исполдьзовать всю его ширину.
Дом3 = Комп4 = 256 Кбит.
Если использовать DES-2108 в паре с DIR-100, то получиться следующая схема? : На DIR-100 создать 3VLAN, каждый из них будет подключен к 2108, там как раз на входе каждому ограничить скорость как нужно, а потом оставшимся портам присваивать нужные VLANID.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:23
У Вас DIR-100 будет в режиме свитча или роутера?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:49
Хотелось бы в режиме роутера, но из описания на сайте ничего не понял, когда у него можно использовать VLAN и сколько портов можно использовать. Вообще конечно роутер мне нужен. Так как целью являеться раздача интернета. Но, если невозможно тогда надо будет как то решать вопрос по другому.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:52
Как раз в режиме роутера VLAN-ы не поддерживаются. Мне кажется Вам проще будет использовать файрволл DFL-210 например. Только задайте вопрос в соотвествующей ветке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:30
Спасибо, правда получается вариант не очень бюджетный, но наверное самый правильный. С DFL то я сталкивался, но хотелось бы просто дешевле, поэтому пытался чего то придумать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:09
В любом случае будет нужен роутер с VLAN-ами.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:17
Ну не совсем, если не создавать VLAN на вай фай точке, как хотел в описании выше (задача то не в этом, рассматриваються разные варианты). То просто трем человекам его можно раздать используя роутер с ограничением скорости на портах. Но нужен как минимум DES-3028, то это дорого и бесмысленно чтобы только три порта из 24 задействовать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:44
Схема выглядит так:
По своему опыту понял, что такая схема глупа.
Если хотите юзать один инет на троих поставьте сервер с freebsd, из любого барахла, который остался после модернизации компов, даже третий пень подойдет.
Смысла четко поделить 1 мегабитный канал нет! 1 мбит и так мало, да еще и по 256кбит его, бред!
По-факту, одновременно все трое будут забивать весь канал весьма редко, и при этом один юзер не сможет сказать что нить с полной скоростью 1 мегобитного канала.
freebsd замечательно разделяет потоки,т.е. если один качает, то остальные двое легко коннектятся, т.е. если качают все трое отдновременно, то канал делится на троих поровну.
При этом ни каких чудесных настроек не нужно. (ipnat+ чуть-чуть_ipfw и все), по крайней мере для трех(четырех) клиентов все будет гуд(но все естественно зависит от колличества потоков с каждого компа)
А если хочется все таки четко представлять как делится трафик, смотрите в сторону ipfw и квот, можно сделать очень много.
Конкретно, это четкое разделение пропускной способности на всех клиентов в зависимости от их активности, вообщем так, чтобы ни кто не обламывался и скорость у каждого не падала меньше чем (1000кбит/кол-во_абонентов)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:12
2 Beavius. Спасибо, думал об этом. Конечно это самый настраиваемый вариант, но больше всех занимает место, жрет электричество. И компа старого нет ))) Надо новый покупать, а тогда уж лучьше DFL-210 взять и не мучиться, компактная железка и все что нужно есть.
P.S. У нас пол города наверно сидит на 128-256 Кбит.сек Так они пока наиболее доступные. Мегабит больше 1000 стоит у всех провайдеров, для дома пока что не очень интересно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
