Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Direct incoming call, DVG-2101S, нет голоса
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 15:40
Прошу помощи в странной проблеме с DVG-2101S.
Мучал аппарат с Asterisk, с ипользованием регистрации на прокси - всё хорошо, претензий нет.
Настраиваю аппарат на оператора, но у него без регистрации, поток сразу на IP (между DVG-2101S и оператором - прямая маршрутизация, никаких NATов и Firewall'ов). Пишу логин/пароль от балды, ибо это действительно не важно, CID и proxy. Исходящий звонок - прекрасно, входящий звонок - голоса нет (с обоих концов). Звоню на аппарат с компьютера - всё прекрасно. В пору возразить, что это проблема оператора, не спорю, но тот ссылается на моё оборудование. Не понимаю, где копать. Кодек оператор использует G711, он и выстален на 2101, и повторюсь, исходящий звонок идет нормально! Входящий - голоса нет.
То же самое настраиваю на LinkSys SPA3102 на оператора, всё прекрасно. Настраиваю софтфон так же - всё прекрасно. DVG 2101S - нет голоса при входящей связи.
Мучил RTP min/max, убрал галку anonymois call rejection. Ставил три разных прошивки (дефолтная - 37какая-то, 38какую-то ставил, 392 последнюю тоже ставил). Итог один - при входящем с оператора, голоса нет.
Пробовал убрать proxy оператора из SIP settings, ну чтобы аппарат вообще не знал про этот айпи - всё то же самое. Входящий звонок - голоса нет. Тишина.
UPDATE: вот еще заметил. всегда держал включенным два кодека - G711a и G711mu. Решил отключить MU и оставил только А - исходящая связь, как и раньше идет. А при входящей шлюз посылает, что типа занято.
Включаю только MU - не идет исходящая! входящая с теми же симптомами - тишина с обоих концов.
Я предполагаю, что ответ очевиден - копать под оператора, но непонятно, почему тогда прекрасно с теми же настройками, на том же айпишнике, с теми же условиями работают как линксис, так и софтовые звонилки!!!
Никаких NATов и Firewallов между мной и оператором нет!
update 2: оператор использует кодек g711a (при выставлении которого на шлюзе длинк в качестве единственного при входящем длинк вообще отвечает занято), сигнал идет с оборудования Cisco.
снифер показал, что при входящем вообще нет ртп.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:11
Модератор
Модератор
Нужен снифер сессии
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:33
Victor Kolosov писал(а):
Нужен снифер сессии
можно прислать вам пм или на емэйл? там есть информация, которая я не хочу светить публично.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:08
Модератор
Модератор
Да, шлите мне на почту
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:05
У меня аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:13
Похоже на то что у оператора отключено проксирование RTP.
Но проблема не в операторе, а именно в железяке, т.к. она не соответствует спецификации протокола SIP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:03
Модератор
Модератор
Уважаемый Vlad1983 не стоит вводить людей в заблужение, на основе чего Вы сделали вывод, что шлюз не соотвествует RFC ?
Эти шлюзы успешно используются операторами и никаких проблем со всеми известными SS нету.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:33
На себе проверили этот успех уже - факсы не ходят ни по T.38 ни по голосу.
На шлюзах серии DVG-50XXS заходили нормально только по голосу и то после выставления Fax/Modem в Disable (меню Telephony Settings).
Подобной опции на DVG-2101S не нашел.
