Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 04:01
Возможен ли сабж?
Типа:
create access_profile ... source_ip ... port_id
config access_profile ... source_ip ... port_id
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 08:49
а почему нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:51
Да вот что-то не нашёл... Пока обхожусь частичным решением - acl по ip + traffic_segmentation...
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:45
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 172.16.97.23 port 4 permit
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 21:14
Не не катит для des-3326S по крайней мере с прошивкой 4.03-B17 ...
Судя по таблице http://www.dlink.ru/ru/faq/62/779.html , поддержка acl по порту, только в des-38xx серии...
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:18
а, ну да, в любой серии xStack (3028, 3052, 3526,3550, 3528, 3828 и т.п.)
а табличка, кстати, убогая
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:04
Нужны советы:
Есть сеть 172.16.0/16, пользователей 200-250.
DHCP в сегменте 172.16.0.0/24 (серверы), раздаёт IP начиная с 172.16.11.1
есть следующие коммутаторы:
DES-3312SR - 1шт в котором установлены два модуля DEM-340T (4 порта 10/100/1000BASE-T)
Boot PROM Version Build 2.00.002
Firmware Version Build 2.00-B17
Hardware Version 0A2
DES-3326S - 2 шт
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.03-B17
Hardware Version 2B1
остальные коммутаторы неуправляемые (есть в цепочке два-три).
Задача ограничить видимость пользователям сегментом 172.16.0.0/24, видеть соседей запретить.
Сейчас оба DES-3326S в центре сети, а DES-3312SR работает как обычный коммутатор, на котором завязан сегмент 172.16.0.0/24 (серверы).
На коммутаторах DES-3326S настроен запрет (traffic_segmentation) видеть все порты кроме uplink'а на DES-3312SR, порт uplink видит всех, плюс есть ACL запрещающая source_ip 172.16.0.x всем, кроме как на порту uplink'а (ну и для DHCP висит пару правил, тоже на uplink). Остальное тоже запрещено.
Т.е. пользователи в пределах неуправляемого коммутатора видят друг друга, за пределами видят только сегмент 172.16.0.0/24.
Планируется заменить все неуправляемые коммутаторы на управляемые. Предполагается прикупить коммутаторы 2-ого уровня DES-3526 и завязать их в стек на DGS-3312SR. Для сегмента 172.16.0.0/24 планируется купить DGS-1224T 24port 10/100/1000Mbps.
DES-3326S останутся на текущих ролях, только уже перестанут быть центральными...
Отсюда вопросы:
1) DGS-3312SR с двумя модулями DEM-340T, точно позволит организовать стек с 12 коммутаторами DES-3526? (исходя из http://dlink.ru/ru/faq/62/856.html предполагаю что да, но хотелось бы узнать точно)
2) Можно-ли в этой конфигурации вместо DES-3526 использовать DES-3550?
3) Какой набор прошивок для указаных коммутаторов желателен?
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:18
По порядку:
1) В аппаратный стек с DGS-3312SR встают только свитчи DES-3226S. Но сейчас их уже в продаже практически нет. Я бы советовал в вашем случае использовать DES-3028/3052. И не заморачиваться по поводу аппаратного стека, так как это ничего не даст в схеме.
2) Можно использовать но не в стеке также как и DES-3526. Опять же смотрите мои комментарии выше.
3) Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:18
Demin Ivan
1) Я так понимаю DES-3028/3052 позволят иметь контроль над каждым портом с помощью сегментирования трафика, ACL на базе порта, mac, ip4 и порту tcp/udp? Т.е. DES-3028/3052 имеют некоторый функционал третьего уровня?
3) Спасибо
4) Есть ли ещё какие нибудь рекомендации? Схема разграничения избрана достаточно верно? Или лучше выбрать другой вариант, если да, то почему?
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:43
1) Именно так. Это не функционал 3-его уровня а просто такие продвинутые ACL. Также есть Packet Content filtering позволяющий фильтровать по первым 80-ти байтам IP-пакета по битовой маске. Так что можно сказать что функционал 7-ого уровня!:)
2) Не за что!
3) В новой схеме проще будет просто применить ACL.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:44
Demin Ivan
Спасибо!
Тогда беру два DES-3052 и с десяток-другой DES-3028.
Прошу и на них дать прошивки по стабильнее.
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:13
Рад слышать! Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:41
Demin Ivan
Итак коммутаторы были куплены прошиты, сконфигурированны и поставлены в работу, в ходе эксплуатации выяснился вот что:
со следующей далее ACL, падает скорость передачи в разы.
# ACL
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.0    profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 11  ip  destination_ip 10.90.90.0       port 1-28 permit
config access_profile profile_id 10  add access_id 12  ip  destination_ip 172.16.0.0       port 1-28 permit
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.0    profile_id 20
config access_profile profile_id 20  add access_id 21  ip  source_ip 10.90.90.0       port 1-28 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 20  add access_id 22  ip  source_ip 172.16.0.0       port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0         udp src_port 0x44     dst_port 0x43      profile_id 30
config access_profile profile_id 30  add access_id 31  ip  source_ip 0.0.0.0         udp src_port 68       dst_port 67        port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  source_ip 172.16.0.250    destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 0x43     dst_port 0x44      profile_id 35
config access_profile profile_id 35  add access_id 36  ip  source_ip 172.16.0.250    destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 67       dst_port 68        port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0          profile_id 40
config access_profile profile_id 40  add access_id 41  ip  source_ip 0.0.0.0          port 1-28 deny
disable cpu_interface_filtering
Точнее скорость падает для тех кто пытается качать с серверов подсетки 172.16.0.0/24. Скорость скачивания сервером(в сегменте 172.16.0.0) с рабочей станции (172.16.x.x) нормальна.
Проблема одинаково проявляется как на 3028, так и на 3052.
Хотел было использовать cpu_interface_filtering, но оказалось что в нём очень ограничено кол-во правил.
Как быть? Может правила в ACL должны быть более простыми? Или стоит комбинировать ACL с CPU Filtering?
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:25
попробуйте убрать rx_rate no_limit
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 01:51
Версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
