Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: QoS
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:41
Здравствуйте.
Понадобилось настроить QoS на 3612G для VOIP.
Имеется 2 IP-телефона. В разных подсетях. IP 192.168.1.10 и 192.168.128.247. SIP сервер 192.168.128.7
Телефон 128.247 и SIP 128.7 в 12 порту. Телефон 1.10 в 11 порту.
Наблюдаются помехи в работе при связи через сервер. Дрожание голоса, эхо. Если поставить 2 телефона в одну подсеть, без маршрутизации на 3612 всё становится отлично.
Настройки 3612G
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
disable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-12 0
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.128.247  port 11-12 permit priority 7 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.128.7  port 11-12 permit priority 7 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip destination_ip 192.168.1.10  port 11-12 permit priority 7 rx_rate no_limit
Может я что-то неверно делаю?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: QoS
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:16
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:28
Так я вроде бы так и сделал всё...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:31
Когда на одном типе трафика делаете приоритет высокий, на другом нужно сделать пониже, иначе смысла не будет.
Дополнительным профилем выделите весь остальной траф и на нём сделай приоритет пониже
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:41
А разве строка конфига не означает что остальной траффик с приоритетом 0?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:20
а хрен его знает, я обычно перестраховываюсь дополнительным профилем - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 01:15
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 16:27
Build 2.50.B28
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:42
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Также есть ещё вопрос. Вы хотите именно перемаркировать трафик? У Вас телефоны подключены напрямую к этому свитчу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:58
Прошивку ещё не пробовал...Скорее всего после выходных. Перемаркировать я не хочу. Я хочу задать приоритет чтобы не лагало :D
Схема подключения
SIP\
     3028 - 3612G - Телефон
Телефон/
Ни о какой занятости канала речи быть не может, нагрузка не превышает 100мбит на 1G порт
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:14
В этом случае Вы на обоих свитчах эти правила задавайте на вход по порту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:21
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Свитч D-Link 3627G находится внутри связки других свитчей.
Что нужно сделать, чтобы в принимаемом трафике с порта А учитывать cos поле и передавать его в порт B с учетом приоритета?
Т.е. ничего не перемаркировывать и переправить как есть, только с приоритетом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:50
Traffic + tag 802.1Q -- >DGS-3627G --> Traffic + tag 802.1Q
При такой схеме 802.1p сохранится.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:47
Подскажите пожалуйста: имеет ли смысл настраивать qos если в сети не используется на VoIP или IPTV, или настроить только на магистральных портах?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:50
Если есть сервисы, которые необходимо приоритизировать, то стоит.
