Текущее время: Пт сен 11, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 09:44
Здравствуйте!
Обращаюсь к знатокам и прошу помощи в организации беспроводной сети.
Прошу не смеяться над выложенным планом моей местности. Рисовал как умею... Главное что суть отобразил.
Проблемы в данном случае:
1. расстояние
2. прямая видимость идет над поверхностью ЖЕЛЕЗОрудного карьера
3. ниже луча прямой видимости за карьером проходит ЛЭП мощностью 1,5 миллиона вольт (правда на метров 20-30 ниже луча видимости)
4. Изза неимения пямой видимости с точек 1-5 приходиться делать через установку репитера на точке 2.
Объект промышленный.
В конечной точке задача стоит организовать элементарную связь icq, т.к. находимся в голой степи, где ближайший телефонизированный объект находиться оч далеко.
Прошу помочь в выборе оборудования и в советах по настройке его.
Надеюсь на вашу помощь.
План местности:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090326/W4dL3STfSi.jpg
красными цифрами обозначена высота над уровнем моря + высота здания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:17
Что сказать...
Карьер мешать не будет, а вот ЛЭП - хотя 20 метров хватит, максимальный радиус первой зоны Френеля для такого расстояния - 15.2 метра (считать здесь: http://www.nporapira.ru/doc64.html)
Что же касается оборудования, то надо не менее четырех точек доступа и четырех направленных антенн.
т.1. DWL-2100AP/3200AP + ANT24-1201
т.2. DWL-2100AP/3200AP + ANT24-1201 <-кабель-> DWL-2100AP/3200AP + ANT24-1801/2100
т.5. DWL-2100AP/3200AP + ANT24-1801/2100.
Точки на мачте придется помещать в герметичный бокс, либо использовать две точки DAP-3220.
Антенны/фидеры можно заказать в Бестер http://www.bester-ltd.ru. Можно собрать и самим: две антенны (1-2) - двойные биквадраты, еще две (2-5) - офсетные спутниковые тарелки с помещенной в фокус точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 09:44
приемлим ли такой вариант?
т.1 - внешняя точка доступа со штатной антенной
т.2 - внешняя точка доступа с антенной 2100
т.5 - внешняя точка доступа с антенной 1201
AndreTM, не понял зачем на т2 ставить две точки доступа? На мачте на верху есть 220в от которого можно запитаться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:36
[quote="AndreTM"]Что сказать...
А можно вопрос - по каким критериям должно хватить 20 метров? То есть интересно в вашем представлении - какая средняя высота амплитуды колебания волн ЛЭП - 1,5 миллиона - это очень не шутки! может я конечно чего то не допонимаю?
Уходя, уходи и никогда не говори никогда!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:14
2 drabuzyla
Две точки доступа - чтобы развязать антенны на канал на 7 километров. То есть 2 точки обеспечивают канал (1-2), еще две - канал (2-5).
Можно, конечно, поставить две антенны на одну точку (через "тройник", читайте http://www.lan23.ru), но для дальних линков это обычно не вариант.
И не думайте, что вам на (2) хватит всенаправленной антенны - дальние линки организуются только направленными антеннами. Как правильно кто-то заметил на вышеуказанном форуме: "Главное - не мощность передатчика, а чувствительность приемника и хорошие АФУ").
2 akaRomario
Причем здесь амплитуда волн? Длины волн совершенно несопоставимы (все таки 50 гц - оно не 2.4 ггц), а влияние ЭМП линии на прохождение волн - тема отдельного разговора для физиков. Больше влияет, как и указывалось выше, то, чтобы сама ЛЭП (а, главное, опоры) не попадала в зону Френеля луча сигнала.
http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=14273
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:25
AndreTM писал(а):
2 drabuzyla
2 akaRomario
правда что ли? а ничего что деревья так же как и провода не являются существенной преградой? или как тогда объяснить что при нахождении рядом с ГАИ, когда они включают передачу сигнала может на глухо провалить весь ваш вай фай =) (из практики) так же как и включение утюга у соседей от одной фазы! ;)
что же касается отдельного разговора физиков - не вопрос - 5 лет жизни на это положил, мало приятного было, зато в бою легко. вы вообще хоть раз пробовали кидать сигнал рядом с ЛЭП? мы в лыткарино кидали - это было жуткое явление, когда пришлось огибать ее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:16
2 AndreTM, скажите, можно ли сэкономить не в ущерб качеству сигнала на антеннах в точках 1 и 2, ведь там всего 540м. Я имею ввиду обойтись штатными антеннами (кстати, они там есть в модели DAP-3220)?
И в предыдущем посте я имел ввиду режим repeater. разве 1 точка доступа не справиться с этим?
И по настройке:
получаеться так - точки доступа на т.1 и на т.2 связываю в WDS режиме скажем на 1 канале, затем кабелем UTP-5 связываю вторую точку доступа на т.2, и уже т.2 и т.5 снова завязываю в WDS уже, скажем на 6ом канале.
Я правильно вас понял?
А вот вопрос про ЛЭП очень серьезный, не хотелось бы узнать, что после установки оборудования, ЛЭП всетаки мешает и придеться идти снова к начальству просить бабки на доп.оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:02
а не проще ли связаться с сотрудником компании d-link от имени организации и попросить оборудование для теста, тем более они его сами предлагают вот здесь
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:57
2 drabuzyla
Все правильно в последних строках вашего поста. А вот репитеры на 7.5 км - это уже фантастика...
В DAP-3220 штатные антенны на 9 вишб вот ими как раз можно обойтись. Для 2100/3200 же штатных антенн никак не хватит.
2 akaRomario
Очень рад.
Стены/окна/деревья/провода являются материальной преградой, ослабляющей сигнал. ЛЭП же в рассматриваемом варианте может влиять только содаваемым ЭМП. Я не берусь сходу утверждать, какие будут помехи (все таки полуторамегавольтная линия), ясно, что будут, но вот взаимодействие с WiFi -это отдельный вопрос, в каждом конкретном случае проще смотреть на практике - у кого-то забивает полностью, а кто-то даже ничего не ощущает... А пример с милицией немного некорректен - там всё же могут быть и киловаттные радиопередатчики, и ВЧ-связь... да и утюги - это уже проблемиы питания, а никак не эфира :)
