Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: DIR300 + 2 компа через wifi.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:07
Здравствуйте! Подскажите плиз!
Начну с начала!
Все начиналось с такой схемы:
У меня есть беспроводной маршрутизатор Dir-300. К нему подрубается модем (router) с инетом! Компьютер обычный подключен к dir-300 с помощью кабеля. А ноутбук работает по wifi. Схема тут:
Все работало отлично и проблем не было.
Потом по обстоятельствам потребовалось отключить обычный компьютер от проводной сети, и его тоже сделать по беспроводной. Для этого купил usb адаптер DWA-110 http://www.d-link.ru/ru/products/2/750.html
Получилось вот так:
Помогите плиз.
Ноут нормально работает, а при настройке wifi сети на компьютере пошли проблемы: сеть нашел, но не может получить сетевой адрес. И соответственно ничего не работает. В чем может быть проблема? Везде стоит автоматическое получение ip адреса. (как и в ноуте).
ps. и еще вопрос.
А могу я подключить второй принтер, по проводной сети, напрямую к dir-300.
Схема:
Помогите плиз!!! :( [/url]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 01:31
Для начала попробуйте задать руками адрес на компьютере, и пропинговать устройства (роутер и ноут), а также пропинговать компьютер с ноута.
Кроме этого, уточните, в какой из портов DIR-300 у вас включен DSL-2500U - в WAN или LAN. Если в LAN, то в каком режиме работает DSL.
Попробуйте поискать для DWA-110 драйвера от производителя (насколько я понимаю, Ralink), поскольку дело может быть в связке Атерос-Ралинк.
Принтер, если у него есть Ethernet-интерфейс, подключить кабелем в роутер вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 04:01
1)DHCP должно быть поднято на dsl-2500u, а не на dir-300;
2)dsl-2500u и dir-300 соеденены LAN'ами;
если все так и ноутбук работает, значит проблемма с брелком.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:48
Разобрался сам.
Настраивал все через dir-300.
Короче проблема была в WPA шифровании. Его снял, все заработало. Потом опять все тоже самое поставил - и нормально заработал.
Попозже отпишусь о принтере, настроил или нет. Узнавал у людей, это возможно. Так что буду настраивать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
