Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Проблема с 2540U/BRU/C!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:39
Залил в сей девайс последнюю прошивку с ftp (версия 1.12), сбросил настройки на заводские, перенастроил, после этого появились проблемы - примерно каждые 3 часа отрубается Инет, причем лампочка DSL и Internet горят, в WAN info статус подключения UP и присвоен ip-адрес, но сайты не открываются, ip не пингуются. После перезагрузки модема все восстанавливается. До перепрошивки проблем не было... Что делать??? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2540U/BRU/C!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:01
Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Опишите конфигурацию WAN-интерфейса. Приведите логи роутера в момент проявления проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:16
Провайдер ЮТК (Ростовская область), внешка поднимается через PPPoE и раздается на два компа, локальные ресурсы подключены через MER. Обрывы внешки случаются независимо от MER соединения (то есть не важно, настроено оно или нет).
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:39
PPPoE-соединение выбрано как Default Gateway в разделе Advanced Setup > Routing?
Если PPPoE обрывается, то нужно смотреть логи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:50
Keep Alive не помогает?
Правда оборудование провайдера должно поддерживать это.
