Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Что неладное с D-Link DWL-G122 и WinXP
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 23:48
Имеем как сказано выше D-Link DWL-G122 и желание установить на компьютер с WinXP(SP2), да и компьютер от HP.
Вся установка проходит гладко. Устанавливаем, вставляем настраиваем и .... и вот дрянь эта под названием DWL-G122 начинает работать(точнее активизироваться) когда уже полностью загружена операционнка, т.е. пользователь должен отказаться от регистрации в сети, разрешить войти на компьютер локально и лишь после этого DWL-G122 заморгает "глазками" и можно будет подключиться(авторизироваться) к серверу.
Имеется кроме этого адаптера других производителей такого не наблюдается.
Как выйти из этой ситуации. Если имеется предложение чтоб брать настройки из того что предлагает само XP а не пользоваться утилитой от D-Link, то не прокатывает. Да работать начинает сразу адаптер, но проблемы остаётся регистрация на сервер проходит проходит, но срипт не отрабатывается. И только повторная попытка залогиниться проходит успешно.
Караул помогите.
Этих USB-ишек закупили два десятка. Вот что значит захотели поднять скорость.
В качестве точек доступа DWL-2000AP+.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 11:36
По молчанию достопочтимой публики прообую произвести некоторые дейтвия а именно - найти более свкжие драйвера к выше указанной карте и ... и не как. Нет ничего похожего для rev.B. Думал при постановке нового релиза что-то измениться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 11:51
Всё тот же сон... Вы бы лучше не ждали, а форум немного почитали... или поиском воспользовались...
Вот, только вчера было: http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=8516
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 11:56
А то, что у Вас скрипт не отрабатывется, связано, возможно, со слишком быстрой попыткой логина. Подождите десяток-полтора секунд перед первым логином, дайте адаптеру приконнектиться к точке доступа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 13:25
Так запуск то по регистрации. Линк лежит в автозапуске. Соответственно если нет регистрации то софтина отвечающая за работу этой карты не запускается пока не загрузиться клиент.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 13:40
Пожалуйста, прочитайте повнимательнее то, что я Вам написал. Обратите особое внимание на ссылку на другой топик.
 Заголовок сообщения: Осталось за малым
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 20:52
Да, странно что сотрудник службы поддержки D-Link молчат.
Осталось за малым. Всё что сказали прочёл, кажется осознал и теперь выяснилось - а чтож за файл запускать в качкстве службы?
Их там 4 штуки те которые с EXE. Два точно стартуют в качестве служ, т.е. видны. А вот что делают и как запускаются два других не известно, но в качестве служ отказываюся работать.
И снова ворос, чтож делать или чтож запустить.
 Заголовок сообщения: Re: Осталось за малым
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 21:23
В качестве службы запускать, очевидно, нужно тот .EXE, на который указывет линк в папке автозапуска. Успех, естественно, не гарантируется - не любая программа работает, будучи запущенной как сервис. Утилиты от некоторых адаптеров так работают, но обобщать этот результат пока рано. Попробуйте также вариант с засовыванием ссылки на утилитку в веточку HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices (формат такой же, как для HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).
Рассмотрите всё-таки ещё раз использование встроенного беспроводного клиента XP (желательно с SP2 или WUR). Как я уже отмечал, проблема со скриптом в этом случае может быть вызвана слишком быстрой попыткой логина после загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 22:40
Но именно но.... В качестве службы это файл работать не хочет(не запускается). Хотя загружаешь с командной строки и тут же через пару секунд запускается сеть. И всё работает на ура. И данная гадость так же прописывается в секцию Run реестра и запускается но запускается если проходит регистрация(локальная) на данном компьюторе. Т.е. всё работает как написано в теории. И ни как и ни каким образом это не будет(и не должно стартовать) до регистрации пользователя на машине.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 00:18
Ффух...
1. Переносить запись из веточки Run в веточку RunServices (если она отсутсвует, её нужно создать) пробовали? Программы из неё запускаются после создания логин-диалога, в отличие от программ из Run, которые запускаются после логина юзера.
2. Ещё раз встроенного в XP клиента пробовали? Вариант практически беспроигрышный.
 Заголовок сообщения: И что только не прибовал
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 10:44
1. Ещё не пробовал но займусь сейже час. Но то что программы из этой ветки запускаются после диалога о регистрации!!! думаю что и это мне не поможет.
2. С этого всё и началось. Т.е. как бы после установки драйверов и утилит всё равно работал софт от XP. И коннект к серверу проходил, т.е. авторизация проходила, но затем появлялись сообщения что тот или иной ресур не были доступны. Если тут же поробовать перелогиниться, то всё работает и как нельзя лучше.
Имеются адаптеры других производителей и там была таже петрушка, но стоило только сказать(сделать) - хочу по взрослому, как в описании на оборудование, то и работало и работает всё корректно без такого недоразумения как с G122.
 Заголовок сообщения: Re: И что только не прибовал
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 11:11
Момент появления диалога - как раз момент окончания загрузки драйверов и начала старта сервисов. Намного раньше утилиту всё равно не запустить.
Подход к вопросу у Вас ээ.. несколько неконструктивный. Ну запустите-таки утилиту как сервис, добавьте зависимость на сервис Workstation или Net Logon (так, может, выиграете пару секунд, если Вам это что-то даст)... Делайте что-нибудь, а не пессимизм излучайте ;)
По-моему, из-за недостаточного кол-ва накопленной информации/статистики сделаны неправильные выводы. Например, проблема неустойчивости соединения спроецирована на проблему неудачного логина...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 11:29
Кстати,
Коннект к серверу проходил или логин? Если второе, то вывод насчёт "проходила авторизация" сделан неправильно - эти события в общем случае не связаны. При закэшированном профиле логин может выполняться и при отключенной сети.
 Заголовок сообщения: Именно логин не проходит
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 14:53
Т.е. регистрация одобрям(пароль и имя совпали) а далее такой-то ресерс не доступен, такой-то ресерс не доступен. Т.е. то что было в скрипте для пользователя не отработалось. Далее простая операция - "Сидоров завершает сеанс" и ..... и снова логин. И всё Ок. Если на машине утанавливается сетевая карта PCI - и также изумительно работает.
Не старуха проблем и купила сетевую карту от DLink DWL-G122.
 Заголовок сообщения: Re: Именно логин не проходит
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 15:09
Ну вот, опять. Вы видите в одном событии другое, которого на самом деле не было, и строите из этого сами понимаете чего стоящие выводы. То, что прошёл логин, не значит, что "регистрация одобрям". Если профиль пользователя закэширован, то логин пройдёт и тогда, когда сеть отключена, без всякой, естественно, регистрации на сервере.
Не упирайтесь - попробуйте ещё раз (только старательно и без предубеждения) со встроенным в XP клиентом. Так работает очень много людей (в т.ч. и несколько человек у нас в офисе).
