Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Объеденение двух офисов по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 08:49
Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Есть два офиса, расположенных на расстоянии 300м один от другого на первых этажах 5-ти этажного здания. И там, и там работает сеть. В первом одноранговая проводная, во-втором - wi-fi сеть с двумя точками доступами (dwl2640 и dwl900ap).
Cобственно, задача: объединить оба сегмента между собой. Для этого мы хотим купить антенну D-Link ANT24-0800 (судя по заявленным характеристикам, ее будет достаточно) и поставить на крышу здания 1-го офиса. далее подключить ее к точке доступа (?), а точку доступа воткнуть в центральный свитч в 1-ом офисе.
Вопрос: нужно-ли ставить антенну на крышу 2-го офиса? как я понимаю, антенна увеличивает зону покрытия сети, т.е. точка доступа, которая стоит во 2-ом офисе должна ее поймать? в чем я заблуждаюсь? посоветуйте, как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:35
Заблуждаетесь во всём.
Для организации канала нужно использовать направленные антенны, для ваших расстояний - не хуже ANT24-1201.
А про кабель от точки до антенны вы забыли? А ведь это - один из основных параметров. Не думайте, что сможете протянуть 20 метров кабеля, и ничего вам за это не будет - потери даже в лучших марках (Belden, LMR) составляют ощутимые величины в dbm.
Опять же, ничего не сказано, для чего объединяются сегменты. Конкретно - что за трафик. Если вы просто хотите дотянуть инет от одного офиса до другого - это одно, а вот если решили, что у вас будет работать 1С или просмотр фильмов через беспровод - тут уж извините...
Опять же, есть ли помехи на пути распространения сигнала (даже если, к примеру, поставить антенны на крышы)?
В любом случае, самый реальный вариант - 2 точки DWL-2100AP (на пятом этаже) + 2 антенны ANT24-1201 + 2 кабеля от точек до антенн (не длиннее 3м). Еще вариант - просто две точки DAP-3220 на крышы. И, в любом случае, Ethernet кабель от точек до свичей в ваших сетях.
