Текущее время: Чт авг 13, 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:01
Обнаружил проблему связанную с Трансмишион ( transmission)!
пытаюсь удалить папку с файлами, которая лежит в корне (папка !Torrents, сюда закачивает по умолчанию программа трансмишион).
а удалить не удаётся выдаёт ошибку "Ошибка! не может быть удалён! снимите защиту от записи!"
p.s.
из раздачи ту папку, которую хочу удалить убрана! (т.е. удалил эту раздачу в программе трансмишион)
что делать? какие варианты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:32
она создана другим пользователем и не может быть удалена вашим...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:09
Isildur
папка созданна программой трансмишион при закачке, через торрент.
я завёл пользователя name и завёл группу Administration добавил этого пользователя name в группу Administration-(этой группе разрешён доступ к самому корню root (volume_1) и группа Администраторы могут как удалять, так и записывать в папки.) т.е. всё разрешено, но удалить всё равно не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:29
посмотрел каким владельцем программа закачивает трансмишион напивано владелец папок и файлов 501
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:39
сравнил со встроенным торрент клиентом BT, который по умолчанию стоит в коробке DNS-323
так все файлы, которые закачивает имеют владельца 0 (права на файлы rwxrwxrwx)
а transmission закачивает с правами файлы и папки rw-r--r-- (владелец 501)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:10
проблему решил!
Note: “Permission Denied” ,command in telnet:
/ # chmod 0755 -R /mnt/HD_a2/!Torrents
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 01:11
эту команду прийдется ввобдить каждый раз после скачки нового файла с помощью трансмишн, чтобы этого избежать, можно просто указать пользователя своего в качестве владельца процесса трансмиссии (сделать это можно в стартовом скрипте /ffp/start/transmission.sh там будет видно место, где присваивается процессу пользователь)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 03:42
Isildur
чтобы этот файл скопировать надо демон транссмишиона выключать? а то не удаётся скопировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:11
глупый вопрос, но хочу уточнить.
У меня для прослушивания в трансмишет открыт порт например 50000 для входящих соединений. На роутере 50000 надо пробрасывать только TCP, или еще и UDP?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:14
preallocation: Number (0 = Off, 1 = Fast, 2 = Full (slower but reduces disk fragmentation), default = 1)
Поставил 2. Никаких улучшений не заметил. После перекопирования скорость увеличивается в 2 раза. В оригинале по сети большие файлы воспроизводятся с подтормаживаниями.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 20:35
Green Forester
JUMBO FRAME SETTINGS : ты включил и сколько поставил MTU : ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 21:18
ift писал(а):
Isildur
редактировать через консоль, после этого перезапустить девайс
копировать и редактить на винде - нежелательно
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 01:34
Isildur
посмотрел содержание файла. написано пользователь nobody решил оставить как есть.
посмотрим как дальше будет...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 14:03
только что проверил, скопировал файл скачанный трансмишном в другую папку, потом скопировал с нее на ПК, скорость возросла с 2.5мб до 5-6...
нужно искать варианты дефрагментирования диска наса...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:28
У кого стоит 1.51 скажите, нормально у меня со скоростью раздачи сейчас? У меня пару дней уже скорость упала до 100 кбайт. Это в 10 раз меньше тарифной. Раньше раздавалось примерно на скорости тарифа.
