Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DES-3526 непонятные логи по STP
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:11
В логах коммутаторов dlink DES-3526 периодически встречаются следующие строчки:
Root restriction is enabled on port NN
Port NN STP root restriction is enabled
Port NN STP root restriction is disabled
поясните пожалуйста значение их.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 08:57
привелите конфиг stp
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 09:32
самое забавное, что со вчерашнего дня больше таких сообщений не было, а логи я поудалял, ip коммутаторов не записал... буду мониторить дальше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:52
У Вас на портах включена функция Restricted Role. Она позволяет блокировать с порта рутовые BPDU. Скорее всего у вас клиент генерил рутовые BPDU и функция срабатывала. У Вас же при этом не было перестройки топологии?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:00
перенастройки топологии не было
что самое интересно, после отключения stp на всех коммутаторах логи продолжают приходить... видимо действительно где-то есть проблема с клиентским оборудованием.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:11
secandr, позвольте поинтересоваться, а с какой целью вы отключили stp?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:21
При зоопарке из различных коммутаторов различных марок и производителей дерево перестраивается постоянно. Проблема решается двумя путями: первый долгий и тяжёлый - наведение порядка, второй быстрый и опасный - отключение stp.
