Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:49
Я использую свой д-линк чтобы:
Для себя и только для себя любимого! 14%  14%  [ 4 ]
В режиме роутера! 68%  68%  [ 19 ]
Раздаю инет сетке дома... 11%  11%  [ 3 ]
В качестве подставке под кофе, ибо со своими задачами он плохо справляется! 7%  7%  [ 2 ]
Всего голосов : 28
 Заголовок сообщения: DSL-500T Lack of Activity
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 20:10
Lack of Activity - идея шикарная по поводу он деманд, только вот жаль что так быстро он выдаёт этот самый лак оф активити! хорошо бы этот параметр сделать настравиваемый чере веб интерфейс! а может можно настроить через коммандную строку? а может скоро новая прошивка?
Bis dat qui cito dat
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 23:52
В режиме роутера, так намного удобнее, настроил один раз adsl-роутер, и потом не надо перенастраивать операционку, по DHCP все настройки получил автоматически с ADSL-роутера и всё работает, использую и Win2000, и FreeBSD. Знаю что и в юниксах можно бриджет-соединение настроить, но в режиме роутера проще, и правильнее я считаю.
DSL-500T+3Com 905TX NIC, Splitter Dlink ~6$ Stream Neo+
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши на ней поперек.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T Lack of Activity
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:08
Этот параметр настраивается: если за время Idle Timeout не будет ни одного пакета изнутри во вне, ppp интерфейс "опускается".
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 20:29
Все супер, только идл таймаут увы не даеёт поставить больше 300 секунд (веб интерфейс сообщение об ошибке дает!) а ето 5 минут как Вы понимаете... вот час или два идл таймаут это было б здорово! Вы можете снять это ограничение? или увеличить его? а то 5 минут... это как то несерьезно... чай ушел пить а тут тебе реконнект... хотя это решается снятием галки он деманд но тогда рутер постоянно висит на провайдере... а это не то чтобы конешно мешает... невесело...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 00:06
Попробовать вручную поправить в config.xml ?
You have changed the position of the mouse arrow. Please restart Windows for the changes to become effective.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 23:42
может лучше не надо, а то пока декабрьская прошивка стоит уже 166 часов и всё пока в шоколаде...
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 00:02
Вы спросили - я предложил решение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 11:02
спасибо! за возможный вариант!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
