Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:37
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:53
Проблема следующая - скорость download'а из внешнего Интернета с FTP-сервера всего 3-5 кбайт/с (не опечатка - именно от 3 до 5 килобайт в секунду).
При этом скорость upload'а на тот же FTP сервер вполне приличная и оправданная - от 600 до 1200 кбайт/с. То есть, в сотню раз выше.
Не могу понять, чем вызвана такая "асимметричность".
DNS-313 стоит за роутером, на котором, соответственно, переброшены нужные порты (21-й и 20-й), имеет в локальной сети фиксированный IP-адрес. Провайдер - Корбина, прямой и обратный каналы в равной степени высокоскоростные (тестовый замер с ПК, подключенного к тому же роутеру, на speedtest.net выдает порядка 9 мбит/с для прямого канала и 8 мбит/с для обратного).
При работе в локальной сети (ПК - DNS) FTP-сервер в обе стороны работает с одинаковой скоростью - порядка 5-7 мбайт/с. Т.е., в локалке никакой асимметричности не наблюдается.
Я проверял работу по HTTP-протоколу, для чего поднял на DNS-313 HTTP-сервер (Lighttp). Результат аналогичный - из внешней сети скачивание идет с той же крайне медленной скоростью, а из локалки - летает.
Думал, что это роутер режет скорость. Пробовал менять роутер (был ASUS WL-520gc, стал ZyXEL P-330W-EE) - не помогло.
Менял порт FTP-сервера - тоже не помогло.
Единственное, на что мне остается грешить - это установленный на DNS-313 fun_plug. Возможно, какие-то его составляющие влияют на работу сети. Но с другой стороны - почему они влияют только на скорость во внешней сети, а на локалку не влияют?
И тогда уж попутный вопрос - как полностью снести этот самый fun_plug? Я пробовал делать сброс к заводским установкам и даже менять прошивку - а fun_plug все равно на месте.
Буду признателен всем, кто поможет мне советом. Благодарность моя не будет иметь границ (в разумных пределах) :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:29
фанплаг сносится методом удаления всех связанных с ним файлов с винта
отпишитесь о результатах при выключенном фанплаге, интересует этот вопрос, так как иногда люди жалуются на низкие скорости
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 06:45
Отписываюсь.
Не только снес фанплаг, но и вообще - убрал рабочий диск, поставил вместо него подменный хард и выполнил "установку с нуля" - ничего не помогло, все то же самое - девайс отдает через роутер на крайне низкой скорости, а принимает на высокой.
Я еще попробовал пойти на "крайнюю меру" - включил девайс в DMZ на роутере. Все равно не помогает.
В-общем, такое ощущение, что девайс каким-то образом фильтрует IP-адреса, с которых к нему обращаются, и гасит скорость, если этот IP - внешний. Другого объяснения я придумать не могу.
Причем, этот глюк живет где-то в недрах самой операционки девайса, ибо эта избирательность в скорости не зависит ни от приложения (я уже и ProFTPd пробовал ставить), ни от порта, ни от протокола (как я писал в первом посте, через HTTP тоже этот глюк проявляется - это даже заметно по скорости отображения административного веб-интерфейса, если обращаться к нему извне).
И попутный вопрос - а этот девайс вообще где-нибудь пишет какие-то логи, чтобы почитать их? Я ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:09
Похоже, мне удалось решить проблему низкой скорости.
В настройках сети выставил значение MTU = 576 (вместо дефолтных 1500) - и скорость скачивания сразу возросла до 350-450 кбайт/с.
Странно только - почему об этом не говорится в мануале.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:31
странно, ведь мту используется и внутри подсети и для нешнего доступа один и тот же, почему же тогда скорость только из-вне страдает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:00
booroondook,
Уточни где эти настройки делаются
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:10
Logrus82 писал(а):
booroondook,
В верхней полосе меню - SETUP
В левом меню - LAN Setup
Параметр называется "MTU". Заводские настройки - 1500.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:48
То то и странно. У меня это значение изменяется только от 3К до 9К с шагом 1К.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:49
понял. НАС у меня другой :(((( но со скоростью проблемы те же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 01:13
я на 323 поменял вроде-бы это значение с помощью правки конфига, на днях протестирую
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 07:35
Сегодня продолжил эксперименты с MTU.
Как вы помните, относительно неплохого результата (300-500 кбайт/с) удалось добиться с MTU=576.
Попробовал выставить 1452 (не знаю, откуда взялось это число, но где-то видел) - скорость снова упала до 3-5 кбайт/с.
Выставил 1152 (т.е., умножил 576 на 2) - скорость стала совсем отличной - 900-1000 кбайт/с. Т.е. (в моем случае) достигла скорости канала согласно декларации моего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 09:16
наверное потому что у тебя гигабитная сеть ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:09
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:45
Сегодня на NAS 313 выставил 1152. Сеть LAN 100м, WAN 2м. Раньше скачивал со скоростью 6-9 KB/s с WAN интерфейса, и 2м с Lan, сейчас поднимается до 200 KB/s WAN. Причём на роутере ничего не трогал. Стоит по умолчанию. Вот такие чудеса. Причём значение 576 это рекомендуемое для internet. Как правильно выбрать MTU для максимальной скорости?
Интерфейс Значение MTU
Internet Path MTU (RFC 879) 576
Ethernet (RFC 1191) 1500
802.3 (RFC 1191) 1492
802.11[1] 2272
802.5 4464
FDDI (RFC 1191) 4500
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 19:01
Поменял через конфиг-файл на 323-м MTU с 1500 на 1400 несколько дней назад - закачки на торрентс.ру почти перестали давать ошибки при отдаче и пропадать из статистики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
