Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Несу в ремонт ....?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 21:29
Если использую Dynamic IP Address при конфигурации WAN
по DHCP получаю IP .
Но так как у меня VPN PPTP провайдер выдает IP динамически
указываю сервер VPN конекта нет .
PPTP start to dial-up
DHCP:discover(My Host)
DHCP:offer(192.168.136.226)
DHCP:request(192.168.253.50)
DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
PPTP server=192.168.253.1
MSCHAP1: Access granted
LCP terminate recv
PPP1: closed
PPTP:error=-200
DHCP:release
Игрался прошивками, ни какого результата.
Но при варианте с настройкой WAN Dynamic IP Address при получении по DHCP IP от правайдера.
И строчкой в таблице роутера добиваюсь подключения VPN встроенными средствами ХР.
Создается впечатления, что именно с подключением VPN по PPTP средствами DI-824VUP+ проблемы.
Помогите советом а?! Достала меня эта железяка....
 Заголовок сообщения: Re: Несу в ремонт ....?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 22:56
LCP terminate recv
Судя по логу после успешной авторизации сервер провайдера разрывает соединение - может они применяют шифрование? В любом случае стоит уточнить у их техподдержки - каковы параметры pptp соединения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 13:40
Дело в том, что подключаю DI 824VUP+ товарища у него все замечательно работает . Игра найдите разницу, ни к чему не привела совершенно одинаковые настройки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 14:50
А логом коннекта с маршрутизатора товарища - можно полюбопытствовать?
 Заголовок сообщения: Проблема в MPPE
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 18:02
Скорей всего проблема с MPPE.
