Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Управление Ip-Port-Mac Binding через Snmp
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 07:08
Доброго времени суток.
Подскажите, где можно найти документацию по настройке Ip-Port-Mac Binding через SNMP?
Интересуют функции:
1) Добавление записи в таблицу приязки Ip-Port-Mac
2) Изменение записи
3) Чтение таблицы
3) Включение/выключение функции Ip-Port-Mac Binding на конкретном порту.
Мы используем коммутаторы:
DES-3026
DES-3526
DES-3550
DES-3028
DES-3528
Заранее спасибо
С уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:45
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/256.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:33
Не подскажут-ли уважаемые гуру, умеет ли железка des-3028 делать imb в acl-режиме? и если умеет, то как её сказать по snmp использовать режим acl ?
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:51
Пока DES-3028 не поддерживает ACL режим, но будет в R2.2. До лета она должна появиться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 07:05
Спасибо
С уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:22
В прошивке des-3526 R5.01-B52 и в новой прошивке 3026 при создании IP-MAC Binding добавились новые функции,
State srict, loose
Allow Zero IP enabled, disabled
Forward DHCP Packet enabled, disabled
DHCP Snoop Max Entry No Limit, количество
кто нибуть может подсказать как ими управлять по SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:08
Я Вам описание параметров выслал. В модели DES-3026 нет этих параметров и режимов.
