Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Перепрошивка D-link DFM-562E
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 10:59
Товарищи помогите, при перепрошивке модема D-link DFM-562E, моргнул свет и после етого он умер. Система его не видит поэтому нельзя перепрошить програмой котарая выложена на сервере. Я слышал есть софт который принудительно меняет прошивку после сбоя,
:!: ЕСЛИ КТО-ТО 3НАЕТ ГДЕ ЭТОТ СОФТ ЕСТЬ ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ССЫЛКУ ИЛИ ХОТЯ БЫ НАЗВАНИЕ. :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 11:18
1) Для начала попробовать поставить его насильно как стандартный, после чего прошивка может запуститься нормально и перешиться.
2) Есть еще реанимирование с помощью "TELEMAX" и "HYPER TERMINAL", с 49 ножкой и с /OE (ищите в интернете) TELEMAX можно взять на сайте http://www.modem.dp.ua/
3) Метод горячей замены (но не могу быть уверен на модемах D-link)
на сайте iXBT FAQ по модемам на чипсете CONEXANT ответ Q1.16 и проги на http://www.modem.dp.ua/
Описание в файле HSLOADER.TXT
Может до этого доходить и не нужно, вот фирменное описание по этому поводу:
The uploader and downloader flash load modules (FLM) have several built in safety mechanisms to reduce the risk of a failed flash upload/download. The FLM will not allow a user to upload a firmware of different model (serial, parallel, etc.) or crystal speed than what is currently in the flash memory. Also, it will not allow the user to upload a firmware that is larger in size than the flash memory itself (e.g., a 2Mbit firmware onto a 1Mbit flash memory). It will, however, allow the user to upload a firmware that is smaller in size than the flash memory, and it will program the firmware with the appropriate offset in order for the firmware to function properly. In the instance that there is a failure
during the download or upload process, the modem will be in a “flash rescue mode”. In this mode, the modem will respond “OK” to all AT commands, but will only take action on the AT** command, so a new attempt to upload or download can be initiated. When the modem is in the “flash rescue mode” it will only be able to respond to AT commands
if the DTE rate has not been changed since the last AT** command was successfully issued, even if the modem is powered off and on.
Но следует отметить, что выключение света во время прошивки является одним из самых тяжелых случаев восстановления.
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 13:49
:?: А можно слегка подробнее про 1 способ.PLZ)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 21:55
Эти ссылки:
http://faq.ixbt.com/_comm/conexant-restore.shtml
http://www.osp.ru/pcworld/2001/05/115_print.htm
Могут не помочь, попробуй так:
Непосредственно после включения питания модема в течении 1 секунды послать в терминале минимум 4 символа U (55 55 55 55 (HEX)) на протоколе 115200, 8N1
Если последовательность набрано верно и вовремя, то модем должен перейти в командный режим soft-boot, после этого можно набрать
AT**<cr> переход в flashing- режим
Чаще выбирают сразу в терминале 115200 bps 8N1 нажимают U и включают после этого модем. Буквально через секунду модем уже должен находиться в режиме SOFT-BOOT. После этого уже можно шить заново.
Информация взята отсюда http://russian-rockwell.cjb.net
