Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 10:01
Что может быть:
Ноутбук Toshiba Satellite 5205-s703 с интегрированной Wi-Fi картой на борту.
AP: DI-614+.
Ноутбук не видит AP.
запустил NetworkStumbler - выдает "No APs active".
все как-будто настроено - SSID, Channel, IP адрес, маска подсети.
когда подключаюсь с ноута к АР через проводное соединение (используя ноубучную 10/100) - всё работает.
с десктопа (через DWL-650+) - все более-менее работает (иногда десктоп на некоторое время перестает видеть АР, но это уже второй вопрос).
какие соображения?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 10:33
Поищите на своём ноутбуке аппаратный выключатель WiFi-адаптера ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:15
да, он включен.
с Тошибами поставляется утилита ConfigFree, она позволяет более-менее проанализировать любое соединение (проводное-беспроводное...) и при наличии ошибок выдать рекомендации.
Так вот, ее рекомендация - проверить имя группы, номер канала, этот-самый-выключатель, включен ли AP;)
Все это было проверено ее до нее.
Тем не менее... ;(
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:24
Попробуйте отключить на ТД проприетарные "улучшенные" режимы (4x, Turbo, Speed Enhanced и т.д.) режимы, а такде короткую преамбулу, если включена.
Также в порядке эксперимента попробуйте зацепить два адаптера в AdHoc режиме, без точки доступа.
Да, и не отключен ли SSID broadcast?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:28
А вообще, попробуйте сначала в противоположном положении этого-самого-выключателя ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 16:27
в таком случае выключается контур встроенной антенны, соотв.связи нет.
но пробовал;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:21
А настройки, AdHoc и т.д. что-нибудь дали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 02:27
вот настройки:
These are the Wireless Performance features for the AP(Access Point) Portion.
Beacon interval : (msec, range:1~1000, default:100) =100
RTS Threshold : (range: 256~2432, default:2432) =*
Fragmentation : (range: 256~2346, default:2346, even number only) =*
DTIM interval : (range: 1~255, default:3) =3
Basic Rates : 1-2(Mbps) ; 1-2-5.5-11(Mbps) ; 1-2-5.5-11-22(Mbps) =второе
TX Rates : 1-2(Mbps) ; 1-2-5.5-11(Mbps) ; 1-2-5.5-11-22(Mbps) =третье
Preamble Type : =Short Preamble
SSID Broadcast : =Enabled
Antenna transmit power: = 100% 17dBm
Antenna Selection : Internal Antenna ; External Antenna ; =Diversity Antenna
4X Mode : =Enabled
*=этого пункта на экране нет! после того как я выделил мышью участок страницы с настройками ТД, ctrl+c, потом вставил сюда - и только здесь он появился..
если несложно откомментировать эти пукты - что они означают?
либо, если есть под рукой, ссылку на сведения (чтобы не отнимать время).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 07:59
Модератор
Модератор
Вам уже подсказали - попытайтесь отключить все расширения, в частности, у вас 4Х включен.
Попробуйте на Тошибе запувстить ad-hoc, а с другого нотебука посмотреть Netstumbler.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 08:19
А я бы в сервис Тошибовский позвонил. Буки от Тошиба имеют ряд нестандартных фич. И их надо знать.
Не всегда даже PCMCI сходу заработает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 03:22
по итогу, поменял mini-pci адаптер - и все заработало;)
неясно в чем было дело в предудыщем.
благодарю всех за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 04:33
Была аналогичная проблема что я только не делал
Проблема в Microsoft драйверах
SP2 (я обладаю фирменными официальными CD-ROM-мами) только загоняет проблему в глубь.
Вы поменяли адаптер поставили драйвера и ПРОГРАММУ КОНФИГУРИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ и ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Я перебирал Точки Подключения 802.11bg USB 802.11bg гаджеты от D-Link
Ноутбук у меня Rover внутри miniPCI IntelPRO 2200BG
Как только вместе с драйвером поставил предложенную Rover-ом КонфигурилкуПодключалку и согласился терпеть ее в трее, согласился на WEP шифрик по мин 10 символов
Все глюки как рукой сняло. Я в трансе
:shock:
Microsoft бестолковые показывалки показывают что связь OK
Intel грамотно уровни в процентах говорят "выйди садист из железного лифта не издевайса над мелкомягкими"
:twisted:
так что у вас еще все впереди :arrow:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 03:08
в ноутбуке, - да поставил оригинальную, от производителя карты.
но и с виндовой_sp2 работало.
а в настольном компе - наоборот - оригинальная утилита не грузится вообще. поэтому пользуюсь виндовой. и тоже работает.
неясно..
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 00:49
и у меня работало но иногда затыкалось
но я после изменения прошивки в DI-724P+
связь сама востанавливается
правда я только сутки тестирую
в смысле
Закрывая крышку усыпляю нотебук ухожу
Подхожу крышку открыл кнопочку жмякнул на диван
продолжаю "пальцами болтать"
часок этак 18 без проблем
опять что-ль в "транс уходить"
эх когда я почти десять лет назад в Радиотехническом Институте работал такой глупости не писал бы а сам бы на кафедре СВЧ все проверил-бы
но спасибо мерзавцам политикам сдрану развалили
и деньги народ зарабатывает по другому
а покупаем сейчас наши разработки у кого угодно а не продаем
"В век предательства политиков
Настоящие герои кто не политике"
жаль не я сказал
Раз работает пусть работает
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 19:03
TOSHIBA Satellite 5205-S703 не работают горячие кнопки верхние
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
