Текущее время: Ср июл 01, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: 2640u+2100ap
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:56
у соседа мопед 2640у у меня точка 2100ап в режиме ап клиент принимает сигнал по wifi, от нее идет шнур к свичу, от свича один короткии шнур на ноут ,а второй в соседнии дом ко мне, с ноута все пашет без проблем, с компа не фурычит, причем если с ноута пингать комп все пингается, с компа пинг ни куда не уходит, если отключить от ноута шнур и дернуть точку, на компе все за работает, соответственно после включения ноута он не будет пахать пока операцию не повторить в другую сторону. как победить ? при ап клиенте могут ли работать 2 компа ? почему один комп( на котором все пашет) видит другой, а тот в свою очередь ни чего не пингает, может свич ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:28
Напиши настройки сетевых карт компа и ноута.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:38
За 2100 в режиме клиента может быть только 1 хост.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:18
за AP в режиме клиента либо ставьте роутер, либо экспериментируйте на точке с командой set matstate.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:19
взял dir 100 подключил ситуация та же один комп заработал, второй молчит, точка в режиме ап с dynamic ip , dir по дефолту подцепил 1 комп, как настроить чтоб второй видел модем ? на компе который пашет шлюз 192.168.1.1 адрес мопеда, хотя комп подключен к диру с адресом 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:08
Опишите подробно топологию что к чему подключено и с какими адресами,а то сначала
а потом
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
