Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: DI-824VUP Непроработал и получаса
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 21:17
После устаноки новой прошивки V103b02 стал настраивать роутер и вот после попытки прописать маршрутизацию роутер вошел в супорт. На кнопку Reset реагирут как то странно. После 10 секундного нажатия светодиод Status начинает быстро маргать и более роутер на эту кнопку не реагирует. Если снять питание, а потом подать, то светодиод Status два раза маргает, потом загорается постоянно, потом загорается светодиод USB. Потом светодиоды Status,USB и WLAN пару раз маргнут. Потом начинается все по новой. Ну и войти в его настройки не получается.
Я так понимаю, что в сервис?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 22:43
Уменя получалось так завесить пару раз.
Но после выключения питания, заходил на железку с раза так третьего и первым делом отключал запись в таблице роутинга.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
