Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 18:23
При подключении к стриму не загоралась лампочка ADSL на DSL-G604T (все настройки брал из FAQ). Позвонил в службу тех поддержки стрима, посоветовали взять декабрьскую прошивку.
Залил версию DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041207.zip все как по инструкции сначала kernel, затем fs, следом config. После перегрузился, поменял пароль для admin, сменил время, логин/пароль pppoe, выставил магические 1,50 и нажал из TOOLS->Save All. Че-то страничка долго не могла загрузиться после нажатия на кнопку Save all и я нажал ее еще раз. Видимо в результате в настройках чего-то перекосилось, теперь девайс не работает.
При включении загорается только Power, Status не мигает, WLAN не загорается, при всиавке сетевого (LAN) шнурка соответствующая лампочка загорается, но DHCP не выдает ip адреса или еще какие-то проблемы, Windows Xp пишет что ip адрес не назначен, какие-то проблемы... Пробовал жать аппаратный reset - картина не меняется.
Что-нибудь посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 16:36
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8507
Неси в сервис, сам ничего не сделаешь... :cry:
