Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 06:11
Добрый день. Помогите с выбором.
Нужно выбрать управляемый свич. Нужно что нибудь недорогое.
Свич нужен для разделения одной общей сети на (ориентировочно) 3 vlan'а.
Необходимо, чтобы vlan1, vlan2 (в дальнейшем - vlan3) видели сервера, но не видели друг друга.
В качестве неуправляемых свичей планируется - D-link DES-1024
Кол-во рабочих станций в vlan1, vlan2 - 20-50. Неуправляемые свичи в одном vlane придется включить каскадно 2 штуки.
vlan'ы наверно будет лучше сделать на основе портов.
Подскажите, как лучше будет :)
схема http://img7.imageshack.us/img7/3935/net1.jpg
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 07:43
Привет, я конечно не эксперт, но если ты создашь VLANы то они и серверов-то не увидят. Нужно еще вилан для серверов и какой либо маршрутиризатор (собственно свич управляемый с функциями 3ого уровня не ниже).
Но можно не морочиться с виланами и включить функцию второго уровня Трафик сегментэйшен при правельной настройке ты просто запретишь обмен трафиком между участками сети, но через серваки косвенная связь всеже остается.
Это конечно олдскул, но как вариант, конечно смотря что нужно.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 09:17
FaR-RaSE, спасибо за ответ.
"но если ты создашь VLANы то они и серверов-то не увидят. Нужно еще вилан для серверов и какой либо маршрутиризатор (собственно свич управляемый с функциями 3ого уровня не ниже)."
да, сервера получается должны принадлежать 2-м (3-м) vlan'ам.
"Но можно не морочиться с виланами и включить функцию второго уровня Трафик сегментэйшен при правельной настройке ты просто запретишь обмен трафиком между участками сети, но через серваки косвенная связь всеже остается.
Это конечно олдскул, но как вариант, конечно смотря что нужно."
думаю, это не совсем правильный подход.. попробую все же сделать с vlan.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:11
DES-3828
Скорее всего эта модель подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:43
"Скорее всего эта модель подойдет."
спасибо, посмотрел. еще вопрос.
не могу понять в характеристиках на сайте (смотрел уже довольно много)
"VLAN
802.1Q
Максимальное количество групп VLAN: VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
GVRP
Double VLAN"
если есть 802.1Q - позразумевается, что vlan по портам и по макам - уже есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 02:45
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
