Текущее время: Пт авг 28, 2026 13:07
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 20:01
...в двух словах подскажите, понимаю дурной вопрос, но ламер тут совсем:)
на одном, где XP стоит DI-604(ревизия D, V3.05), работает инет, на другом PC Win98, оба в роутер соединены, лампочки горят))))))
Смысл, там где Win98, его тоже вывести в инет - вопрос: что и где прописать, какие значения, я так понимаю в роутере надо, а в каком именно меню?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 22:05
Спасибо:)
В Win98 Панель управления-Сеть. На вкладке шлюз пропишите IP-адрес роутера, на вкладке DNS - соответственно DNS, если компьютер их не получает автоматически от роутера по DHCP, на вкладке IP-адрес - соответственно IP-адрес ПК из адресного пространства роутера :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 00:59
Dima G.
Спасибо за отклик
На владке шлюза IP прописать роутера, понятно 192.168.0.1, а DNS провайдера наверное?
адресное пространство роутера где смотреть, в закладке DHCP? там вижу
Starting IP Address 192.168.0. 100
Ending IP Address 192.168.0. 199
Это?:)
И какой командой потом проверить правильность сделанного, может пингом c главного?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 01:08
ДНС прописать провайдера естественно.
Это?
Это. :) Пусть будет, скажем, 192.168.0.10
Проверить с ПК, где Win98 командой ping 192.168.0.1 (если это адрес роутера). Можно использовать адрес второй машины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 11:45
Спасибо большое, буду вечером пробывать:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 11:48
Dima G.
Тогда попутно спрошу, если не против:), а то тут спросил в одной ветке, что-то молчок, хотя вопрос не сложный думаю
У меня связка модем DSL300G и DI-604, соединены естественно по WAN, а вот в web интерфейс модема через команду 10.1.1.1 попасть не могу:(, хотя даже в TCP карты прописывал IP и шлюз, модем то рабочий, если напрямую в сетку воткнуть, все отлично и доступ есть, а тут складывается впечатление, что роутер блокирует, значит в нем надо прописать что-то тоже?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 12:57
HIS писал(а):
Dima G.
Так и должно быть, если соединение PPPoE инициализирует роутер. Модем выступает в роли моста в данном случае. Соответственно, роутер получает реальный IP, а модем - "серый". Вот если бы между модемом и роутером была бы еще одна сеть, то можно было бы получить доступ и к модему, но тогда соединение с Интернетом должен был бы устанавливать модем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 14:44
Значит теперь перетыкать шнуры, если хочу залезть в модем?:)
Не поверишь, у меня до этого был Di-604, только ревизия B2, просто он вышел из строя, так вот на нем при подлючении модема в него, я всегда спокойно попадал в web интерфейс модема, только указывая в TCP сет.карты 10.1.1.1 и маску 255.0.0.0, а с этим никак, во загадка то...:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 18:19
Я же сказал, что есть два варианта:
1) перетыкать шнуры
2) сделать сетку между роутером и модемом и будет как раньше.
Например, модем 10.1.1.1, маска 255.0.0.0. На WAN роутера - 10.1.1.2, маска 255.0.0.0. LAN роутера как сейчас. Но в этом случае настройки соединения с Интернетом прописать в модеме. Тогда соединение установит модем и можно получать доступ к настройкам модема и роутера по их IP-адресам. Проблем никаких нет. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 14:48
Ура, заработало, спасибо еще раз:)), правда чето на роутере диодик WAN теперь колбасит, раньше он проcто горел-а теперь моргает так часто, что не успеваю смотреть за ним)) это с подключением связано?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 15:06
Ну, конечно, должен! :D Причем всегда, когда есть сетевая активность, то бишь, передаются данные. Причем мигать должна не только лампочка WAN, но и лампочка того порта, куда передаются данные (LAN).
Рад за Вас, что все заработало. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:28
Да, все верно, и второй диодик, от сетевой карты что:), но второй PC выключен и все равно мигает, ну ладно, не думал, что так все просто:))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
