Текущее время: Вс июн 28, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ пропадает Wi-Fi соединение
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:35
Добрый день,
Есть 2 ноутбука, они подключены в домашнюю сеть через D-Link DI-824VUP+ по Wi-Fi. Домашняя сеть защищенная – WPA-PSK. Ноутбуки видят друг друга, и могут оба одновременно находиться в Интернете.
DI-824VUP+ имеет IP 192.168.0.1, включен DHCP, раздает Static IP по MAC-адресу: 192.168.0.101 и 192.168.0.102 соответственно. В ноутбуках в «Протокол Интернета (TCP/IP)» получить IP-адрес и DNS-адрес – автоматически.
Имеется доступ в интернет WAN (Russian PPTP), кабель подключен к DI-824VUP+ в WAN порт. Провайдер раздает динамические IP.
В роутере DI-824VUP+ обновлена прошивка до последней версии (Firmware Version: v2.10, Mon, Dec 29 2008).
На одном ноутбуке Windows XP Home и сетевая карта Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, на втором Windows Vista Home и сетевая карта Intel® WiFi Link 5100 ABG
Суть проблемы:
Периодически (раз в 1-2 дня) теряется соединение Wi-Fi ноутбука с роутером DI-824VUP+, соответственно перестает работать Интернет и домашняя сеть.
При попытке исправить «Беспроводное сетевое соединение» не обновляется IP-адрес и выдается ошибка «подключение ограничено или отсутствует» лечится перезагрузкой роутера (отключением из розетки), либо включением второго ноутбука (тогда у первого появляется соединение).
Из-за чего это может быть? Есть пути решения? Буду рад любому совету, просто уже намучился с этой проблемой и не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:07
Который из ноутов теряет соединение?Отключите dhcp и попробуйте адреса задать жестко.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:37
Sergey Filonenko, спасибо за ответ!
Ноутбук Windows XP Home (сетевая карта Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection)
Можете подсказать как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:20
Адреса задайте тут:
Пуск-Панель управления-сетевые подключения-свойства подключения
Свойства TCP/IP
адреса
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС
192.168.0.1
Для второй машины соотв.
192.168.0.102
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС
192.168.0.1
DHCP отключите в настройках роутера на вкладке Home-DHCP
И обновите драйвера под адаптер
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:29
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:18
Нифига не поможет, тоже устройство - на ноуте не знаю как, а вот с D-Link-ми адаптерами такая же трабла 120 серия. Буду следить за темой - прошивку еще не обновлял аппарату всего неделя.
 Заголовок сообщения: !_Присоединяюсь. Та же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:17
Пропадает WiFi.
Статический IP не помогает.
Ноуты: Asus w5fe и Toshiba.
Что характерно, бывает проблема только с отсутствием доступа к расшаренным файлам, а на тошибе дочтаточно часто отваливается иннет :( - от нескольких раз в день, до раза в несколько дней.
Лечится reboot'om роутера, и!!!!!, как ни странно, выключением wifi моделя программно через веб интерфейс с последующим его включением.
Сильно мешает пользовать сей комбайн по-полной.
Это уж я молчу про принт-сервер :( - то вроде всё нормально (LPT LJ 1100), то при попытке печати нескольких десятков листов начинает печатать чушь или печатает один и тот же, только исковерканный лист, и так до полной перезагрузки комбайна.
А жаль - комбайн-то по функциям отменный!
В ожидании предложений по экспериментам с wifi - это важнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:38
Похожая проблема с DI - 624
Маршрутизатор включен постоянно и день и ночь. Иногда прихожу домой с работы и отсутствует WI-FI(а сеть весь день стояла, информация не передавалсь, компьютеры все отключены, включено лишь сетевое оборудование), при этом проводная сеть продолжает работать без всяких проблем. Лечится перезагрузкой маршрутизатора.
Также если со стационарного компьютера тащить файл размером примерно 3гб на ноутбук( тоесть через WIFI) то гдето через 2 скаченых гб маршрутизатор перезагрузится. Воспроизводитя стабильно. Большие файлы приходится черех проводную сеть таскать
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:58
И у меня такая же трабала (((купил сей девайс ради того, что бы был интернет на 3 компах и iPhone. До этого был Zyxel p-330w ee, сломался... взамен купил этот DI-824vup+ , ну наслышан фирма хорошая, а в результате тоже самое(((
Причём как всё происходит c wi-fi на DI-824vup+ Инет на компе который подключён через шнур работает, а два ноута и айфон, которые работают через wi-fi не работают((( вот пропадает соединение и всё! ((( причём всегда по разному, бывает через день пропадёт, а бывает через 2 дня. Ужасно замучался((
Лечится это дело перезагрузкой DI-824vup+ или в настройках DHCP добавить или удалить из списка устройство.
Что делать?! В ремонт нести? Прошивку менял на новую...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:51
Адреса задайте тут:
Свойства TCP/IP
адреса
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС
192.168.0.1
192.168.0.102
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС
192.168.0.1
вроде работает))) посмотрим будет ли пропадать подключени по wi-fi
И ещё такой вопрос следуя этим методом какой диапазон ip адресов этот роутер выдаёт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:44
192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:57
Описанная автором первого поста проблема для устройства является хронической. С этим надо просто смириться. Я пользуюсь устройством уже 2 года и могу это сказать с уверенностью - хотя бы раз в неделю роутер надо перегружать.
Вторая хроническая проблема - невозможность задать статический IP для беспроводных клиентов.
А остальное - все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:24
Странно, в отзывах типа Яндекс Маркет люди пишут: "Достоинства: Отличный, стабильный девайс. Несколько штук уже работают 2 года без выключения."
Это ему так повезло или он просто wi-fi не пользуется?!
Всё что мне нужено это стабильная работа wi-fi через DHCP или статический ip, всёровно!!! Если кто знает такие устройства пожалуйста дайте список! Т.к. Кроме фунциии wi-fi в маршутезаторе я ни чем не пользуюсь!!!
 Заголовок сообщения: di-824vup Wi-fi глючит страшно
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:22
Тоже самая проблема, di-824vup Wi-fi глючит страшно, суппорт хоть подсказывайте более стабильную прошивку, или как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:19
Вынужден несогласиться. Статический IP для беспроводных клиентов задается с фильтрацией по MAC и прекрасно работает, но при условии задания статического IP в свойствах сетевого соединения на беспроводных клиентах и отключении функции DHCP на маршрутизаторе.
Одна из возможных причин пропадания беспроводного коннекта - ошибка при проведении "выборов" мастер-обозревателя компьютеров сети.
Лечится отключением службы на всех клиентах кроме 1.
Devices: DSL-2500U/BRU/D, DI-824VUP+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
