Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: VLAN на DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:29
Есть задача по одному физическому кабелю подвести 3 сети в помещение. В помещение стоит машина на Debian. Решил сделать это через VLANы, для этого приобрел DIR-100 (прошил его последней VLANовой прошивкой доступной на вашем фтп).
Проблема в следущем: на линуксе были успешно настроены 3 вилана. Допустим 2 3 и 4 виланом через который будем управлять роутером (он же VLAN свич) 3. При этом с линукса по этому вилану пинг на адрес роутера идет нормально, и по команде ARP видим мак роутера. НО! не одна сеть (а все 3 сети прописаны вручную) не пингуются.
Сервер подключен к 1WAN порту и порт настроен на таг. Сети подключены в порты5 4 и 3 и порты настроены на унтаг.
Внимание вопрос! Что я делаю не так?
З.Ы. Линукс настроен верно на 100% раньше у одного из этих провайдеров получал инет как раз по VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:48
Для наглядности настроил вот так:
__Enable__VID__P5___P4___P3___P2___(WAN)P1
1.__ х ____1____Х____Х ___ Х __Untag__tag
2.__ х ____2____Х____Х __Untag _ Х____tag
3. __х ____3____Х__Untag___Х ___ Х ___tag
Тоесть P4 P3 P2 это подключенные сети P1 провод к серверу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:58
выставите так же корректно PVID
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 19:00
Спасибо помогло. Есть ли еще, какие то подводные камни? И думаю это надо добавить в документацию, которая на фтп. Очень неочевидное решение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 69
