Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: червь psyb0t
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:57
Вот нашел тему http://www.dronebl.org/blog/8
Собственно вопрос, как проверить, не заражен ли мой модем?
А то похожая ситуация - очень плохо настраивается. Появились гиганские пинги.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:42
Вирус модем не заразит, не бойтесь
Пинги куда повысились, на сам модем или дальше?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:15
эм, весь смысл сабжа, в том, что заразит... Почему не заразит?
если бы я еще умел проверять. Общий пинг - от щелчка мышью в браузере, до достижения результата
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:47
Да, действительно интересно, поискал еще инфу толко так и не понял он в прошивку влазит или только в ОЗУ размещается. Если второе, то можно сбросить модем по умолчанию и заново его настроить и поменять стандартные пароли на более сложные. И кстати по умолчанию доступ к веб-интерфейсу у модемов D-Link закрыт через WAN если не ошибаюсь так что подобная атака маловероятна
Может еще кто понимает в этом прокомментирует, очень интересно
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 19:40
  1. так как проверить пинги по частям из-под винды?
  2. к сожалению, был момент, когда адсл стоял мостом со стандартными настройками, а винда была ничем не защищена. И хрен с ней, с виндой, ее можно переставить. А вот про модем - вопрос.
  3. Модем не реагирует на хард ресет (кнопкой). Держу и по полминуты. Но ничего не происходит. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:06
Бешеный матем, у тебя какой модем? Какие вообще признаки? в интерфейс модема зайти можно?
Есть такой вариант, применяется в случае если прошился неудачно:
1. скачиваешь прошивку для модема
2. выключаешь модем, нажимаешь и удерживаешь reset и включаешь модем, кнопку удерживаешь вроде ещё секунд 5 после включения.
3. в браузере набираешь 192.168.1.1 и модем сразу предлогает обновить прошивку, указываешь путь к файлу и загружаешь. Во время перепрошивки ничего с модемом не делать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:16
в командной строке: ping 192.168.1.1 [или какой там адрес мопеда у вас]
пример: D:\Documents and Settings\LeoN>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
а в админку заходишь то через вебморду\телнет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:55
Sky-Net
DSL-500T. Иногда от отказывается заходить в веб интерфейс. Пока решал это след способом: подключал к компу с хрюшей и делал софт ресет на заводские настройки.
в твоем методе как должны мигать лампочки, чтобы поянть, что прав? Что можно отпускать.
Children of koRn
пингом я пользоваться умею. Он дает все равно общий пинг. А как увидеть пинг в каждом звене?
Пинг до модема меньше мс
Захожу через вебморду
Тут ограничение на длину ника. Как можно догадаться второе слово - математик
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 07:15
эээ, Бешеный матем, твой модем прошивается если что другим методом. В инструкциях на сайте посмотри.
