Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: DFL-800 не работает WEB-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:40
При попытке соединения с вебинтерфейсом выдает ошибку 500-Internal server error прошивка 2.20.02, перезагрузка устройства отключением электропитания не помогла а подключиться к консоли сейчас нет возможности, SSH отключен. При этом само устройство работает "нормально". Проблема возникла после стандартной операции изменения метрики маршрута и сохранения настроек. Есть идеи о том что можно предпринять в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:07
Попробуйте через консоль активировать http доступ, возможно по какой то причине слетел сертификат для https
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:37
После месяца работы без веб-интерфейса и пары перезагрузок веб-интерфейс начал работать - активировал ХТТП и SSH на всякий случай. Но теперь при попытке подключения к SSH говорит что
unhandled_local
drop
сделал все как говорится в мануале к DefendOS:
1. Go to System > Remote Management > Add > Secure Shell Management
2. Enter a Name for the SSH remote management policy, eg. ssh_policy
3. Select the following from the dropdown lists:
• User Database: AdminUsers
• Interface: мой интерфейс
• Network: моя сеть
4. Click OK
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:46
Кто говорит? Как именно вы настроили SSH?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:04
Я понял в чем была ошибка. Я соединялся на айпи Lan интерфейса вместо айпи этого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:56
Так, вчера вечером разлогинился, ушел домой, а сегодня с утра у меня снова 500 ошибка при попытке доступа по HTTPS. При попытке доступа по HTTP устройство отвечает той же ошбикой если заходить на IP интерфеса LAN, если же пробовать заходить на интерфейс WAN1, то просто отваливается по таймауту. SSH работает - перенаправил SYSLOG себе на компьютер - но ничего критичного я там не вижу. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:27
shutdown через консоль привел аппарат в действие, но мне категорически не нравится эта ситуация. Такое ощущение что он просто напросто подвержен какой-то разновидности DoS
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:36
Ну, а что вам мешает сменить порты???
хттп -- 56080
хттпс -- 56443
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:07
при чему тут это? я не говорил что DoS обязательно осуществляется через вебдоступ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:25
Вы холивар разводить будете или проблему свою решать?
Кто-то тыкается на открытую во внешку 80/443 и перебирает пароли,
соответственно вас лочит периодично.
Может уже смените порт?
Правильно настроенному ДФЛю всякие дос побоку вообще,
у меня один в такой "сетевой помойке" стоит, что закачаешься -- и ничего жив-здоров.
Логов, на момент вашего отлупа от девайса, я тоже не увидела в студии...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:34
Да нет, холивар вы разводите, причем абсолютно на ровном месте. Вам конечно же по сравнению со мною намного виднее, что происходит в моей железке и кто что ко мне подбирает. А Вы не подумали, что если кто-то подбирает пароль, он так же может просканировать порты и так же начать подбирать пароль на новом порту? А вы не подумали, что отказ в обслуживании не имеет ничего общего с блокировкой после серии неправильно набранных паролей? Вы пробовали читать в каких случаях веб сервер выдает ошибку 500? Вы пробовали использовать общепринятые термины при общении на технические темы, а не местечковые жаргоны, вроде "отлуп", "студия", "сетевая помойка" итд?
Отноститесь к себе по критичнее, прежде чем давать безосновательные советы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:39
в 210м нет поддержки Threshold Rules, так что врятли он может что либо лочить...(темболее это настраивать надо...)
Логи в студию, когда вы пытаетесь подключится на Web и выдаёт ошибку. (syslog как вы сказали смогли к себе завернуть так что ждёмс.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:43
если кто-то сканирует или подбирает пароль на web - всё это логируется на ура, особенно неудачный логин на web-manage.
С инета по дефолту доступ на веб воще закрыт, так что "подбирать" что либо могут тока из LAn ... что как уже написано выше легко находится по логам.
Последний раз редактировалось Cranium Чт июн 04, 2009 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:46
В том то и дело, что в логах нет ничего, кроме блокирования пакетов на 137 порт UDP с моего IP, а так же блокирования IGMP пактов с внешнего ресурса.
О чем я и пытаюсь сказать - никаких попыток неудачных входов нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
