Текущее время: Пт июл 24, 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Проблема с подкючением 2640U к ByFLy
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 09:53
Подскажите плс. Настраиваю модем на ByFly. Делаю все вроде по интрукции а интернета нет. Индикатор DSL горит, Индикатор Internet не горит :(. Страница диагностики показывает следующее.
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-3) Connection: FAIL
Test your ENET4 Connection: FAIL
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Дайте идею плс в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подкючением 2640U к ByFLy
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:56
Включите системный лог Вашего роутера и приведите его фрагмент в момент попытки подключения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:36
Полная версия лога..
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Aug 4 02:16:38 EDT 2008
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Memory: 13924k/16000k available (1439k kernel code, 2056k reserved, 208k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801766b4
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:19 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:19 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:19 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:19 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:19 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58b70
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CD:DC:3D
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 4 2008 02:14:54
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CD:DC:3E
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x70A58 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFBB64
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:20 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: pppd -c 0.0.33.1 -a 0.0.33 -u 1760001367501@beltel.by -p ********** -l -f 0 &
Jan 1 00:00:21 daemon notice pppd[314]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[314]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[314]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:49 daemon notice pppd[314]: PPP: Start to connect ...
Пробовал подключать в режиме Bridge. Тоже безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:58
Точно такие же проблемы с byfly. Подскажите плиз что не так .
