Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:24
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:48
Всем всего доброго.
Есть dir-300 в него воткнут провод Ethernet в порт internet, рабочая станция заходит в LAN. Провайдер раздает инет мне через pppoe. Подключение настроил pppoe на роутере , пинги в инет уходит без проблем с dir-300 . Но возникла другая проблема с рабочей станции которая входит в LAN на роутере не уходят пинги. На рабочей станции ip роутер LAN указан как шлюз. Пинги до роутера идут, а вот за пределы не уходят то есть когда отправляешь ping www.ya.ru, комп задумывается и не дает результат.
Помогите решить проблемку.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:52
Точку доступа настроил согласно инструкциям представленным на сайте dlink.ru и инструкциям в других темах форума. Сам роутер в интернет вроде как выходит, но в компьютер его не пропускает. Провайдер Изумруд (LifeLink), тип соединения PPPoE с MS-CHAP v2.
Скриншот соединения роутера к PPPoE:
Яндекс тоже из точки доступа пингуется:
Но не пингуется на компьютере (ни через провод, ни через WiFi):
Интернет настроил таким образом:
MTU 1500 не выставляется, поэтому выставил 1400. Думаю это не критично.Далее выставил статический IP, с которым с компьютера идет нормальное соединение PPPoE и нормально работает интернет:
Настройки LAN:
Что я еще не сделал для того, чтобы интернет нормально работал у меня с компьютером??? Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:03
попробуй везде поставить динамический ip
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:05
Изначально пробовал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:14
физические настройки wan маску поставь 255.255.255.255 а у тебя стоит 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:21
что пишет tracert yandex.ru ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:50
С компьютера yandex.ru не пингуется (смотри скриншот). А в роутере нет функции tracert.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:51
Попробую, вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:28
я вижу, что не пингуется, для этого и надо узнать трасертом, на каком узле он останавливается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:10
А прошивка 1.05?
У меня нечто подобное, вот тут в соседней теме описал проблему viewtopic.php?t=86052 то работает то нет, сейчас вот работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 03:53
У меня всё заработало! Описываю подробно по шагам манипуляции которые я проделал, чтобы всё заработало:
1. Сбросил роутер с помошью кнопки Reset на нем.
2. Перепрошил на v1.05_93gb
3. Настройка Интернета: PPPoE (имя, пароль). НЕ PPPoE Dual Access.
везде Dynamic IP.
4. Настройка LAN: подсеть 172.16.0.*.
И, о чудо, всё работает! :P
Методом проб выяснил, что с подсетью 192.168.0.* роутер не работает. Скорее всего конфликтует с DNS Провайдера (192.168.0.1).
Маска подсети LAN решающей роли не играет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
