Текущее время: Вт сен 08, 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:02
не знаю какой адрес 169..... смотри адрес шлюза и вводи в браузере адрес шлюза
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:07
Не вводи товарища в заблуждение. IP 169... получается если винда не смогла получить IP по DHCP. Значит и шлюза никакого доступно не будет. Нужно проверять кабеля и пробовать жать "Исправить", чтобы получить IP. Если это получится, то и к шлюзу доступ будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:10
может и ввожу в заблуждение, но пробуй нажать ресет на задней панели на 30 секунд, и вернется прошивка в заводской вариант
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:56
Так..Что я сделал...
1)после всех манипуляций с роутером и проводами,ввел в браузере нужные циферки.О счастье!Страница открылась.Предложила ввести пароль и логин.Так как с одним введенным логином система меня не апустила,я ввел и пароль.Дальше все было по английски,но для простоты буду все писать по-русски.Кликаю на "автоматическая настройка",ввожу имя и пароль,выбираю часовой пояс,ставлю галочку на "Russian PPoE",снова ввожу логин и пароль,и все равно не пашет!!Ктонить может мне объяснить что и как выбирать в этой настройке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:01
Это нужно смотреть как у тебя провайдер инет раздает. Вовсе не факт, что через PPPoE. Вполне возможно, что PPTP. А вообще там насколько я помню есть пункты Dual Access PPTP и Dual Access PPPoE специально для России.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:10
это хорошо что смог достучатся до роутера, теперь выясни как провайдер предоставляет инет, модем как настраивается, просто из-за кризиса штатные телепаты были уволены а энтузиастов просто нет, вот и подсказать толком ничего сразу не можем :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:12
Я специально позвонил провайдеру))Вобщем у меня динамический Ай-Пи и ППоЕ :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:21
шикарно, теперь иди на вкладку ручные настройки и выбирай PPPoE там вбиваешь пароль и имя пользователя, а в инет ломился раньше через спец ярлычок(или пуск-сетевое подключение-и т.д.)? если да то теперь не надо
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:24
Где эта вкладка???Да,инет врубался через ярлык,а теперь как надо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:32
как заходишь на web морду увидешь 2 кнопки тебе нижнюю http://narod.ru/disk/6975138000/%D0%91% ... 0(copy%202).bmp.html
Исправил, просто не знаю как сюда картинки прикреплять правильно
Последний раз редактировалось dillan21rus Вт мар 24, 2009 17:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:36
Гм....404(((Такой страницы не существует(это я про твое изображение)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:39
А,все посмотрел.А как ты там русский язык поставил?И что делать после того как я зайду в ручную настройку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:47
http://narod.ru/disk/6975539000/%D0%91% ... 4.bmp.html выбираешь PPPoE вводишь логин и пароль который провайдер выдал, если не поможет то выбирай PPPoE дуал аксес, а ярлычок теперь не надо нажимать, он сам соединятся будет когда нада будет на руский перевод посмотришь в ftp dlink если не найдешь в почту мне напиши я те вышлю инструкии и прошивки и русификатары
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:07
Что значит,когда надо будет?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:12
когда какой нить комп потребует интернета например в соседней комнате включили ноут, он по wifi подцепился и лезут в инет, тогда он и подключается к нету, а если простаивает, от отрубает, или антивирь захотел базу обновить, вот и лезет на сервера и соединение само устанавливается
