Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: dir 100
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:51
Управление полосой пропускания
Ограничение скорости: 512Kбит/с, 1Мбит/с, 2Мбит/с, 4Мбит/с, 8Мбит/с, 10Мбит/с .
Можно ли ограничить скорость так;128Кбит/с, 512Кбит/с, 1Мбит/с, 2Мбит/с, 4Мбит/с, 8Мбит/с ,и 10Мбит/с. :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 16:52
нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 19:06
каки прошить dir 100 -коммутатор с поддершкой vlan. :?: :idea:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:04
Инструкция
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... _sw_b5.bin
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:59
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста какой прошивкой прошить dir-100,
чтобы поделить 4мегабита на 4 компьютера?
Можно ведь использовать в качестве свитча с управлением полосой пропускания?
Этой?
Или только на 2 компьтера можно делить?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:41
Да.
Но имейте ввиду, что с этой прошивкой DIR-100 теряет функции маршрутизатора.
 Заголовок сообщения: D-link DIR-100 (спутниковый инет)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:21
Доброго всем времени суток! Такая вот проблема: У меня на судне стоит спутниковый инет, и соответственно маршрутизатор вроде на 24 компа, но подключено только 8. Можно ли перед этим маршрутизатором поставить еще один, например D-link Dir-100, и уже с него сделать разветвление: на мою каюту, и на старый маршрутизатор??? Справится ли, например: DIR-100 с этой задачей, или для обработки спутникового сигнала требуется более дорогое оборудование? Все дело в том, что мне официально подключаться нельзя, поэтому этот дополнительный маршрутизатор я планирую спрятать где-то рядом. :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:40
Vladimir Degtyarev писал(а):
Да.
Спасибо за ответ :D
А если так:
на DIR-100 прошитый в свитч с adsl-роутера прийдет 2 мегабита,получится же
поделить траф на 4 компьютера поровну?
Я правильно понимаю что в данном случае функция роутера
мне не понадобится?
Cпасибо за поддержку!Уже заказал данный девайс :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:11
Да, все правильно.
Но ограничивать скорость можно на дискретные значения - 512к, затем 1мбит, 2мбит, 4мбит и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:48
А компы которые будут подключены к разным VLAN будут друг друга видеть?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:33
Если Вы настроите порты на разные VLANы - связи между ПК не будет.
Если в настройках сделаете только ограничение скорости - все ПК
должны видеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:05
Дайте ссылку на инструкцию по настройке DIR-100 на русском язуке, для блондинок, с кортинками как у меня, а не как у когото там!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:14
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... QIG_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:35
Так вот и я остановилась на этих настройках в 4 шага, цифирки то есть я куда какие вставлять непонятно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:42
мне бы продолжение
