Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 02:57
Кароче, рвёт связь и все дела... может проработать час, может каждые 20 секунд отваливаться... дело не в линии, т.к. линия умя цифровая и модем Acorp 56000 EMSF( кстати тожа на роквеловском чипе) РАБОТАЕТ нормально... В чём дело, не подскажите??? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 15:18
Дело как ни странно в линии. Либо в скорости, не соответствующей линии. Надо лбо снижать скорость, либо увеличивать качество линии.
Либо играться с рагистрами модема. Увеличивать и уменьшать разные параметры.
Какие именно можно почитать по ссылке с РАМБЛЕР:
http://search.rambler.ru/srch?words=Aco ... FC&where=1
Уйма советов. Честно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 00:53
Ну а почему мопед на чипе той же фирмы Acorp 56K не рвёт связь и всё отлично работает! Да и линия вродь цифровая...
А чё конкретно с регистрами мутить? Подскажите - я в этом деле не шарю... а то беда пряма...
ЗЫ А то я в твоей ссылке что-то ничё путного не нашёл!
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 08:24
Сделай поиск по словам МОДЕМ ОБРЫВАЕТСЯ СВЯЗЬ РЕГИСТРЫ
PS Если чудесно работает имеющийся модем, то зачем его менять? Оставь как есть. Особенно, если "не шаришь".
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 15:10
Не, ну может быть ктонить конкретно по ентому модему что-нить скажет?? я так понял, что мутить нада с регистрами S9 и S10... я прописываю, как там советуют S9=40S10=100, но что-то ничё не меняется... может не туда прописываю или не так?
ЗЫ А мопед мне нежен рабочий именно этот... того у мя щас нету...
ЗЗЫ вот ф журнале нашёл строчку 12-22-2003 02:35:40.86 - Hardware hangup by lowering DTR. - что это значит?
