Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP проблемы с web интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:30
Доброго времени суток.
Имеется 2100ap, работала без нареканий и перезагрузок в течении 2-2,5 лет в режиме моста, с другой ткой же точкой на расстоянии 300-350 метров.
3 недели назад была отключена от сети и убрана т.к. на кухне был ремон, по окончанию которого, возвращаю точку на своё место, а она не работает.. :(
Точнее работает, лампочки все горят/мигают, а толку нет.
Сбросил точку кнопкой, она запинговалась (192.168.0.50), telnet`ом зайти получается, а вот web интерфейс, похоже умер.
Что в таком случае можно сделать самостоятельно, что бы привести её в чувства? ) Руки вроде из правильного места растут :wink:
PS: в чём может быть причина поломки?
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:11
Как вариант, попробуйте перепрошить точку из Crash режима. Для этого скачайте прошивку с нашего сайта
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -r0266.tfp
Отключите питание точки. Зажмите RESET и включите питание удерживая RESET еще 5-7 сек. Отпустите RESET и попробуйте зайти на WEB. Точка должна запросить прошивку.
Но вообще, предварительно проверьте настройки браузера. Возможно причина в нем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:56
Настройки браузера и фаерволов были проверены в первую очередь, не на одном компе.
Вот за это большое спасибо. Это и помогло привести точу в чувства.
А вот этого не произошло. Стоит ли перепрошить её, или оставить всё как есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:26
Как вариант, попробуйте перепрошить точку ...
А почему прошивкой 2.00 (Dec 14 2004)? Есть же более новая - 2.30 (Sep 19 2006) с патчем (Aug 14 2007).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:02
Рекомендуемая версия прошивки
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0808150947).tfp
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:03
Просто я не пробовал 2.30 заливать в Crash Mode.
С 2.0 проверено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 03:31
Та же проблема!
помогите пожалуйста!
Вчера купил, сегодня решил заняться - не тут то было...
Через AP Manager - заходит, но пишет Invalid IP.
web интерфейс - вообще молчит!
Пробовал и через Crash режим. - тож молчок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:22
Какой IP настроен на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:03
У меня проблема в том, что настраивая 2100AP (например установив пароль на admin) она перестаёт пинговаться, зайти веб интерфейсом соответственно невозможно. Приходится нажимать резет. Прошивка 2.4. Сейчас работает в режиме клиента, пароль на админе все так же пустой...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:14
Какая длина пароля? Какие символы используете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:21
7 англ букв (первая заглавная) и 4 цифры на конце.
На самом деле такое не только при создании пароля. Закономерность не выявил. Например после резета вошел в WiFi и настроил как клиента. После перезагрузки - уже не пингуется.
После следующего резета до настройки WiFi зашел в LAN и поставил Gateway = 192.168.0.1. После перезагрузки вошел в WiFi и настроил - заработало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:26
Проверили, все работает с таким паролем. Да, собственно, и должно работать. Почему у вас так происходит сложно прокомментировать. Предлагаю при возможности подъехать к нам в сервис. Обратитесь непосредственно ко мне.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 05:05
А после этого конфигурация останется или прийдётся всё снова настраивать?
И второй вопрос как сохранить конфигурацию с точки доступа у которой отвалился веб интерфейс, но осталс доступ через телнет.
Я заметил там есть возможность сохранения конфига по tftp после следующиъ действий файл так и не появился на сервер, возможно я что то делаю не так:
D-Link Access Point wlan1 -> ls
apcfg        223990
backup       650738
art          639252
apimg1      1658618
290816 bytes free
D-Link Access Point wlan1 -> tftp srvip 1.1.1.1
D-Link Access Point wlan1 -> tftp uploadtxt apcfg
D-Link Access Point wlan1 -> tftp info
TFTP Server IP: 1.1.1.1
File Name: apcfg
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:55
Конфиг не сохраняется.И это аплоад конфига на Точку
