Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:38
Всем привет,приобрел роутер,и вот начались проблемы)))Вставляю в дисковод диск,входящий в комплектацию,кликаю на "install router",выбираю русский язык,и всплывает картинка:
И вот первый вопрос,так у меня ж модема нет!Модема нет,кабель идет откуда то из подъезда,и втыкается в комп.Ладно,это инструкцию игнорируем,и я нажимаю далее.
Тут вообще ничего не понятно,потому занимаюсь самодейтельностью:
1)Вынимаю из компьютера интернет кабель и сую сюда:
2)Голубой кабель,входящий в комплект сую одним концом сюда
Изображение ,а другим концом в порт в компьютере.
И наконец фаза 5:
Хе-Хе!Вот тут все понятно))))Включаю в розетку,роутер начинает мигать зелеными огоньками,что радует глаз)
Очередной раз нажимаю "далее",программа начинает что то проверять и появляется это:
Ну что,учитывая мое нубство,это не удивительно)))
Народ!Так что мне надо делать??
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:51
Загадочная программа автонастройки не помогла и мне, настраивал вручную через интерфейс роутера, заняло 3-и минуты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:11
а поподробнее? :D То бишь где и как?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:36
Вот здесь http://www.d-link.ru/ru/products/5/
Выбери свою модель роутера, далее описаны варианты ручной настройки.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:41
спасибо,щас попробую)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:55
1)Ни черта,делаю все как делал(инета нет),включаю Е7,вбиваю в строку адреса указанный номер,но страница не открывается((
2)А я провода вообще правильно подключил??? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:19
Мне не видно )
я с мобильного форум читаю. Но вроде там легко понять куда чего включать.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:20
Я тоже так думал)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:33
Я тоже так думал)))
давай помогу, если у тебя адсл модем или провайдер по витой паре передает инет, то кабель который шел от него в комп, втыкаешь в WAN а кабель от компа(можно синий) в любой LAN. Включаешь роутер и затем пуск-панель управления-сеть и подключения к интернету--сетевые подключения-подключение по локальной сети-свойства-протокол интернета TCP|IP (компоненты, использ этим подключ) выбираешь автоматически получить ip адрес, получить адрес dns сервера автоматом.
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Последний раз редактировалось dillan21rus Вт мар 24, 2009 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:35
Я тож в начале испугался, что мол модема нет, но забил, решил вручную.
Провод от провайдера тыкаем в интернет, а в комплекте в лан1 и в пк, в настройках сетвухи ставишь получать айпи автоматом. через браузер заходишь на 192.168.0.1 логин admin. настраиваешь как угодно тебе и будет счастье. У меня провайдер Элтел через pppoe мучался долго но разобрался, теперь на пк через сетевуху работает + ноут и второй пк через вайфай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 14:46
2WiZ_Ed,dillan21rus,спасибо ребят,щас опробую)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:23
Блин,вот лажа)Поставил все как вы сказали,но через браузер на этот номер все равно зайти не удается((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:49
Провода ты правильно подключил. У тебя скорее всего не получен IP по DHCP. Чтобы проверить это нужно Пуск->Выполнить, там набрать cmd и нажать Enter. Дальше в консоли уже набрать ipconfig /all и посмотреть там IP-адрес (если 192.168.0.что-нибудь, то все ок, если что-то вроде 169...., то нет).
Если проблема в этом нужно зайти в Пуск->Панель управления->Сетевые подключения (если винда ХР, в Висте по другому), там два раза щелкнуть на сетевое подключение, нажать Свойства и в открывшемся окошке дважды щелкнуть на TCP/IP (в списке посередине). В открывшемся окошке убедиться, что переключатели стоят в положении Получить IP адрес автоматически (Obtain IP address automaticaly) и Получить DNS адрес автоматически (Obtain DNS address automaticaly). Последнее необязательно, но лучше сделать.
После этого жмешь везде ОК и ждешь секунд 20-30.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:56
У меня получилось как раз 169))))И что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:01
Как написал, так и делать. После этого должно заработать все (по адресу 192.168.0.1 будет настройщик).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
