Текущее время: Пн июн 29, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Помогите создать домашнюю сеть
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 23:35
Маршрутизатор 2640U, 2 компа, ноутбук Windows Vista подключен через WiFi, стационарный Windows XP подключен кабелем. Интернет есть на обоих, все работает нормально. Хочется создать сеть между компами. Подскажите пожалуйста как её настроить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 08:40
Если я все правильно понял, осталось добавить компьютеры в одну рабочую группу и все.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ru-RU/Help/7cf0a853-e53a-40ea-850a-5cef7d1482421049.mspx
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:29
Здравствуйте у нас в дачном поселке доступ к интернету есть только у меня! Подскажите какое оборудование нужно купить и как его настроить чтобы соединить 8 компов в одну сеть и дать им доступ к моему интернету! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:51
Manok
Что за интернет? Выделенка, через мобилку.... Опишите конкретней схему и что желаете получить. Будет ли это комерческий доступ? Какая география потенциальных потребителей?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:30
DSL 256 kb/s безлимит, Получается что я буду выступать в роли провайдера и раздавать интернет, а абонку будем делить на всех, так как проведение интернета каждому человеку очень дорого. Я в центре а они в радиусе 300 - 400 метров в разные стороны вот в чем беда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:39
Manok
В сторону провайдера ставишь роутер(если еще нету). За роутер цепляешь точку доступа с внешней антенной всенаправленной, т.к потребители вокруг. У клиентов тоже точки доступа со внешними направленными антеннами. Принципиальная схема так будет выглядеть. Просто беспроводной роутер ставить скорей всего смысла нет, при растоянии в 400 метров пара лишних дБм усиления никогда не лишние.
Если есть возможность попробуй панораму сделать с крыши. Или просто фотки в направлении клиентов. Потому как в слепую говорить - это как деагноз по телефону ставить. В зависимости от прямой видимости и высоты можно будет о конкретном оборудовании говорить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 13:32
У нас еще ничего нет из оборудования решили сначала поговорить со специалистами чтобы не накасячить и не выложить лишние деньги. Чтобы у них всегда был интернет мой ПК должен быть постоянно включен? И зачем им антенны ведь у меня будет стоять антенна и к чему она подключается? Видимость прямая ничего на пути нет даже деревьев. А то что с нами в 10 километрах военный аэродром это ничего страшного? Помехи создавать не будет? Что такое роутер и зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:38
ПК постоянно включен быть не должен.Должен быть включен роутер.Антенны чтобы небыло разговора "глухого с немым",т.е. корректно прием-передача в обе стороны.С аэродромом сложнее.Теоретически - ничем мешать не должен,но выяснить можно только на практике.У роутера есть NAT,что позволит через 1 аккаунт к провайдеру выходить в сеть нескольким компьютерам сразу.
Примерно на вашу линию minimum-minimorum:
Модем DSL-2540U
Точка Доступа DWL-2100AP
Антенна ANT24-0800
Кабели-переходники - по необходимости
Остальным порльзователям
PCI адаптеры DWA-*** + ANT24-0600
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:06
То есть роутер сам распределяет интернет между клиентами поровну и его никак настраивать не нужно? Или все таки он настраивается с компа перед этим и антенна подсоединяется к нему? И что к чему присоеденяется какова последовательность? Сколько компьютеров может выходить одновременно через этот роутер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:55
Или в моем случае роутер совсем не нужен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 03:37
Вот пример вашей схемы:
1)Интернет - это ваш провайдер
2)Router - это коробочка, которая поддерживает соединение с провайдером. И как уже было сказано выше через одну учетную запись, пускает в инет всех клиентов локальной сети.
3)т.к роутер будет стоять у тебя, ты можешь подключиться кабелем.
4)Чтобы до роутера всем клиентам провода не тянуть используется радиоудленнитель(точка доступа). Почему нужна антенна внещняя с круговой диаграммой думаю понятно.
5)Для повышения качества сигнала и как следствие скорости(для беспроводной локальной) всем клиентам следует использовать направленные антенны.
Роутер отдаст весь интернет в локалку поровну. Предварительно роутер конечно настраивается. Антенна присоединяется к точке доступа. Колличество компьютеров много больше вашего колличества.
Если все должны ходить в интернет независимо от того включен у тебя компутер или нет, роутер в любом случае нужен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 05:29
Я подключал интерактивное телевидение и интернет шел в подарок и как я понимаю та коробка от которой у меня идет кабель интернета и телевидение это и есть роутер? Его нужно поменять на тот который вы мне написали выше или можно оставить? А смогу ли я следить с компа за количеством человек подключенных к моей сети и проверять кольчество скаченых мегабайт? Еще бы хотелось конечно самому регулировать скорость расдачи интернета, это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 06:29
Модель роутера не принципиальна, если он у Вас уже есть менять не обязательно. Напиши хотябы название своей железки. Следить, ограничивать и считать можно, если Ваш компьютер будет настроен как proxy(все будут ходить через него только когда комп включен) или использование дополнительного оборудования(что повлечет дополнительные затраты :) );
http://dlink.ru/ru/products/6/603.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 07:05
А какая тогда в этом случае будет схема подключения и примерная стоимость дополнительного оборудования? Что если вместо той антенны которую посоветовали вы я возьму ANT24-1202 какая дальность будет у нее? И существенна ли разница между ANT24-1202 и ANT24-0600? На сколько теряется дальность антенны если кабель от антенны будет около 5 -7 метров? Возможно ли передать интернет абоненту находящимуся на растоянии 3-4 километра с учетом того что между нами нет никаких преград кроме высоковольтной линии электросети?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 09:21
Manok
какая тогда когда??
сигнал затухает обратно пропорционально квадрату растояния, значит полечишь на 20% прирост растояния(теоретически)
Не поленись почитать описание, это две разные антены, с разными задачами.
ОЧЕНЬ! Лучше точку доступа ставить как можно ближе к антене и тянуть витую пару до места.
На минимальной скорости можно гораздо дальше плюнуть.
