Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Проблема: Annex M на D-link 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:46
Здраствуйте!
Возникли проблемы с включение Annex M на модеме D-link 2500U/BRU/D
Заводская версия прошивки (написана снизу модема):
H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.10
Текущая прошивка: RU_DSL-2500U_BRU_D_1.50_03042009
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.50
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c.d20e
Собственно купив модем на родной прошивке Аннекс М не работал, стал прошивать более новыми прошивками от сюда! После прошивки настраивал соединение, затем ставил галку напротив Annex M, сохранял и перезагружал модем, лампочка DSL первые скунд 5 моргала, затем просто горела, а потом тухла, затем опять моргала и так бесконечно, хотя в Device Info определяло скорость Line Rate - Upstream (Kbps): 1502 и Line Rate - Downstream (Kbps): 6144 (с выключенным аннекс м значение апстреам на порядок ниже: 924), но так и не соединялось с интернетом!
Вот недавно прошил последней прошивкой 1.50_03042009, делал все как раньше, после перезагрузки поморгало и так не при коннектилось, попробовал отключить и включить повер, к моему удивления соеденился и работал стабильно на аннекс М с большей скоростью отдачи.... но выключив и включив снова, модем вновь не коннектился к DSL :(.... перезгружал раз 5-7... потом вроде опять приконнектился, затем опять, отключив телефонный кабель и включив, симулирую разрыв, опять не приконнектил!
Пробовал через телнет писать:
adsl configure --mod m
и adsl configure --mod 2
и в настройках DSL все галочки расставлять и оставлять только адсл2+, M, L!
Галочки напротив стоят:
Bitswap Enable
SRA Enable
И еще... когда не может приконнектиться в статусе адсл в графе HEC Errors столбец апстреам появляються ошибки... около 400...
Если чесно уже замучился(
Для сравнения взял у знакомого D-link 500-T, прошитый на Annex M, присоединяю за место этого на туже самую линию, на тот же самый PC - все работает замечательно, без обрывов! апстреам показывает в районе 2545-2600....
И кстати данная проблема не только у меня, а у 90% пользователей данной модели модема нашей сети, пару человек утверждают что после перепрошивки на новые версии прошивок вроде как заработал аннекс М и скорость возрасла, кто-то говорит что с включенным аннекс М работает но апстреам не изменился... Но все же у преобладающего большинства при включении Аннекс М DSL тухнет как у меня и не соединятся! Если аннекс М не работает на данной модели так зачем его писать в характеристики и добавлять опцию его включения? Мне это не понятно!
Может есть какой-то способ решить проблему?
Благодарю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 06:56
Ох уж этот Broadcom, свежая версия драйвера ADSL PHY and Line, а Annex M так и не отработан! D-Link 500T на логике от Ti дает upstream 2545-2600, а 2500U/BRU/D в тех же условиях на мегабит меньше! У Вас какой режим Annex M? EU-60/64? Именно с этими режимами, как я понял, основная проблема, в особенности, с EU-64. Если смотреть по тонам, то в этих режимах идет сильный срез треугольником на границе разделения по upstream viewtopic.php?t=85878&start=15 . Т.е., если я правильно понимаю, основная проблема у Broadcom с текущими версиями ADSL PHY and Line - с режимами Annex M EU-60/64.
Кстати, у Trendchip есть такая поднастройка - txfltrgain (rxfltrgain), которая задает срез тонов по upstream (downstream) и с помощью изменений значений данного параметра можно добиться как изменения среза тонов по upstream (downstream) и, соответствено, скорости, так и того, что линк при определенном значении параметра вообще не поднимется. Может быть, и у Broadcom есть нечто подобное?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 07:50
Аннекс М в режиме EU-60
txfltrgain - такого не нашел)) Упоминание про тона нашел тут:
Advanced Setup -> DSL -> Advanced Settings -> Tone Selection
Открывается окошко и там куча чекбоксов
Два поля:
Upstream Tones
там цифры от 0 до 31
и Downstream Tones
цифры от 32 до 245!
Галочки везде стоят! напротив каждой из 245 цифер)
Может тут какие то тоны отключить? Но вопрос: какие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 08:15
2 stalker20057
Так это системная настройка, если она и есть, то где-то в глубине конфига прошивки или DSL- драйвера. Соответственно, если что-то подобное и есть, то на другой логике и называться может по-другому.
Тоны отключать бессмысленно, это же глобальнвя проблема с работой режима на данном модеме, а не проблема с конкретной линией, когда отключение тонов может дать какой-то эффект. К тому же, тоны, доступные для отключения для режимов ADSL2 Annex M должны быть 0-63 и 64-255, для ADSL2+ Annex M - 0-63 и 64-511 для upstream и downstream соответственно, а у Вас вообще непонятно, для какого режима вылазит окошко. Возможно, глюк прошивки - окно отключения тонов не соотносится с текущей модуляцией.
